查看: 1935|回复: 15
一台电脑经常无故重启,应该查哪些方面?
发表于 2020-2-3 10:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
配置是技嘉h110+g4560+8G金士顿ddr4+影驰120固态+光驱一个,用的集显,电源长城网驰300W
经常无故重启,拿来以后先拆出主板,用他的主板+cpu+内存,接了我的电源和ssd,烤鸡了1小时,没出现问题。cpu温度什么的也在40度左右,没什么异常
那接下来该怀疑那边了?电源还是系统问题?系统问题应该不会无故重启的吧?
发表于 2020-2-3 12:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你已经排除了大部分部件,何不接着替换一下电源和SSD(系统)呢?
发表于 2020-2-3 13:08:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
机箱重启键的线取了试试呢?
发表于 2020-2-3 13:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源问题多些先换了交给客观察。
发表于 2020-2-3 14:24:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先重装系统,再换电源,再检查机箱电源开关和RESET开关。。。。。
发表于 2020-2-3 16:05:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板有没有脏污   小漏电造成的误动作  重启线不良   电源功率下降造成的供电不足 系统文件缺失 等等
发表于 2020-2-3 19:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机后,把重启和开机按键线拔掉。遇到过重启按键失灵的,会不定时自动闭合重启。atx电源,拆开看下有无电容鼓包。最后就是主板啦。主板检查io芯片12v5v检测脚是否电压异常。
发表于 2020-2-3 20:18:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换电源试一下
发表于 2020-2-3 23:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测试了一个小时后发生重启了,而且第二次重启后几分钟又重启,如此反复。应该问题还在主板上。
发表于 2020-2-4 09:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先检查硬件有无问题。例:先把电源接上主板,主板上插CPU和散热器试机(内存条不上看主板报不报警,主板上的小喇叭会叫的,你可根据叫几声来判断故障)。
发表于 2020-2-4 09:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长城网驰300W的电源建议换掉,用航嘉电源。
发表于 2020-2-4 09:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉h110是重点,主板有些年头了,怀疑上面零部件稳定性不佳
发表于 2020-2-7 11:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
更换电源,电源可能性非常大
发表于 2020-2-13 18:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电源接触检查下,还有就是开关和重启键是否有问题,上次维修的时候没注意把开关键接触了固定的螺丝,只要稍微有感应就换掉电重启。
这种情况已经排除过了的[attachimg]1934391[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:39
发表于 2020-2-16 10:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
15251109919 发表于 2020-2-13 18:58
电源接触检查下,还有就是开关和重启键是否有问题,上次维修的时候没注意把开关键接触了固定的螺丝,只要稍 ...
这种情况已经排除过了的
发表于 2020-3-6 10:34:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
扫一下固态
