查看: 8689|回复: 28
发一个联想B51-30 通病福利贴
发表于 2020-1-18 14:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想B51-30 板号LA-C292P  为什么说通病,因为这款机我已经修好了好几台都是这个地方短路。本来觉得没有多少技术含量。但是这台机器不一样。有一点值得分享。 看到了吧,全部都是这里上下管边上的两个小电容其中一个短路。但这次这台比较严重,把铜线给烧了,电容全部都黑了,我全拆了就直接发了根线过去 。问题也是这个时候出来了,开机请看 屏有显示了,但是只显示一个底色,然后什么也没有。这时候我也乱了一下,差点就去查屏信号,或者开始刷BIOS了。但是我很快就想起以前也遇到过联想有这种情况,只要不装上这个位置拆掉的电容就会导致这种情况。然后我就找了个大一点的电容
装上之后就正常了。 这时候应该已经很多人 都懂了吧,不懂的我再多上两张图。这组供电是内存的所以 没有装电容之前的波形。
装了电容之后的波形。所以各位兄弟做好准备加分了吗?
参与人数 12下载分 +42 +32 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 精品文章
20090101 + 5 + 5 精品文章
徐州小高 + 2 精品文章
chenhaolong1990 + 5 精品文章
发表于 2020-1-18 14:36:32 | 只看该作者 �
联想新一点的板电容的用料都是刚好的,取了不装会有各种问题,我上次修到过不装进系统掉电的
学习了,下次注意  详情 回复 发表于 2020-1-18 19:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 14:31:41 | 只看该作者 �
锲而不舍的精神值得大家学习
发表于 2020-1-18 15:42:03 | 只看该作者 �
厉害了楼主向你学习
发表于 2020-1-18 15:46:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-18 17:06:23 | 只看该作者 �
太给力啦,感谢楼主的好经验分享,不然遇到这机器到最后也有可能解决不了
发表于 2020-1-18 19:08:25 | 只看该作者 �
学习了,下次注意
这机器,我没有遇到过,感谢楼主分享,下次我会多注意的  详情 回复 发表于 2020-1-23 14:36
发表于 2020-1-18 20:26:29 | 只看该作者 �
很牛很活泼的维修方法!
发表于 2020-1-18 20:38:23 | 只看该作者 �
我也好了几台了,每次拆机看这里就行了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-18 21:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你装的那个电容是多大的
发表于 2020-1-18 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的漂亮,完美
发表于 2020-1-19 07:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新板子  就是节省
发表于 2020-1-19 13:51:54 | 只看该作者 �
小问题,大学问!谢谢兄弟的分享。
发表于 2020-1-20 01:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路牛逼,我来多学学
发表于 2020-1-20 15:48:45 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2020-1-20 18:13:19 | 只看该作者 �
现在工厂设计都这样节省那样节省成本,所以我们不能再省 了,该补的电容还是要补上,不然因此把问题方向搞偏了就完了。不过以前的主板少一个两个倒是没啥问题
发表于 2020-1-22 16:01:19 | 只看该作者 �
思路牛逼,我来多学学, 謝謝
发表于 2020-1-23 11:52:57 | 只看该作者 �
收藏了感谢分享 下次肯定用得上
发表于 2020-1-23 14:33:44 | 只看该作者 �
哪个机器拆了我都会补上 都顺手了
发表于 2020-1-23 14:36:19 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2020-1-18 19:08
学习了,下次注意
