查看: 3234|回复: 6
联想S41-75 不冲电与无声音,BIOS不能保存
发表于 2020-1-17 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S41-75 板号LS710 MB 1528-1
同行送过来机子,说装不过去系统,不能保存BIOS ,他自己拆了下机子,后来,没声音了,电池也不能冲电了,
1、分析原因:BIOS不能保存,刷BIOS就可以解决
2、无声音就要查声卡了,
3、不冲电就要查冲保护隔离电路了
于是开干:
1、先刷BIOS
2、装系统,
3、发现还是无声音,不冲电,拆机查声卡,声卡是ALC233 ,ALC233芯片检测步骤:
   1、检查主供电是否正常:(1)、(20)、(36)脚3.3V;(26)、(41)、(46)脚5V;(40)脚1.5V ; (9)脚1V
   2、检查芯片复位是否正常:(11)HAD_RST_AUDIO#是否有3.3V左右电压
   3、检查芯片同步信号是否正常:(10)HAD_SYNC_AUDIO
   4、检查时钟数据是否正常:(3)GPIO1/DMIC-CLK,(2) GPIO0/DMIC-DATA
   5、耳麦插入检测 (13)SENSEA/HP_JD#
   6,静音信号;(47)EC_MUTE#/PDB/PD#
发现条件都对,耳机小板插入耳机有检测信号,耳机孔有电压3V,内置音箱阻值7欧姆,正常,电压2.5V,正常。
系统也有声卡,就是无声音
无意中碰到声卡,烫的吓人,果断发货,来了后三个芯片二个假的,最后一个换上有声音,电池也能冲电。
但耳机插孔检测不到,换回原来的芯片,可以检测到,但无声音,应该是芯片问题,
正好今天收了块料板,拆下声卡换上,电池也能冲电,故障排除。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-26 15:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖芯片的坑你了
发表于 2020-1-26 16:08:01 | 只看该作者 �
芯片现在真是害人啊
发表于 2020-1-27 13:17:11 | 只看该作者 �
搜集料板很重要,都是宝贝啊
发表于 2020-1-28 11:09:38 | 只看该作者 �
还是料板上拆的比较可靠。
发表于 2020-1-28 20:08:55 | 只看该作者 �
这卖芯片的都这么坑,楼主基础好扎实啊,学习了
发表于 2020-1-28 20:09:41 | 只看该作者 �
从哪家买的芯片啊,能晒晒吗
