查看: 6740|回复: 27
联想拯救者不冲电
发表于 2020-1-17 09:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者不冲电 ,客户来时说用电池不能开机 用适配器可以开机 换过电池也不行,拆机 发现电池亏电了 ,补好电能用电池开机, 进系统冲插上可调电源冲电图标显示在冲电但几秒后不冲了 显示适配已连接 没有冲电 ,拆机单板接电池和可调电源电流指针瞬间跳下就没有电流了,冲电电感瞬间有 16.几V的电压输出 (电池是16.5V的).
冲电芯片是用的BQ735 ,芯片已经出了ACOK 3.3V给EC了 电池的检测脚也补拉低到0.27V 以为是芯片问题 换了一个故障一样。
芯片供电20脚 19.1V   6脚 适配器检测脚  2.66V  ,16脚输出了6.0V的线性电压,4脚输出了19.4V开启了隔离保护管,5脚ACOK3.3V发送给EC, 19脚电池电压15V .
电池检测脚不插电池 3.3 V插电池拉低到0.27V   电池的 SMB_CLK 和   SMB_DAT 3.3V正常。
冲电管检查了没有短路的。
  修好了 谢谢各位 芯片供电20脚 19.1V是不正常 是保护隔离一级管击穿  换了个  20脚 26V 了 现在能冲电了。
发表于 2020-1-17 13:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管要25v导通
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-18 06:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑EC问题。不知道EC带不带程序。如果带应该刷程序就可以。另外你测一下电源地线,在插主板接头地方。一共五根线最中间的那个。如果电压在1.4V就可以充电。高了低了都不充电。这个点链接分压电阻。如果电阻排除。就应该是EC。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 09:36:46 | 只看该作者 �
虽然19v有电压,查一下连接的那个旁边的10欧母的电阻看看有没有变大阻值.之前修过有电压但阻值变大引起的不充电
我的10欧电阻正常  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:15
发表于 2020-1-17 09:34:09 | 只看该作者 �
换EC吧!这近修了几台不充电的都是换EC好的
敝人也碰到过狂换TB换BQ都不行最后换EC好的  详情 回复 发表于 2020-1-17 15:37
发表于 2020-1-17 09:44:29 | 只看该作者 �
1.脚和2脚到检测电阻,测量是不是接通的。
发表于 2020-1-17 10:12:54 | 只看该作者 �
这个要原装适备器  我遇到一台   搞伤了心 换个原装的适备器就搞事
发表于 2020-1-17 10:14:58 | 只看该作者 �
换原装适备器后 那个适配器检测脚好像是2.7v左右 0.27v不对 才遇没一个月的事儿
6脚 ACDET 适配器检测 是2.7V的电压 正常的 0.27是电池检测脚  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:26
发表于 2020-1-17 10:17:35 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1227846-1-1.html他这个你看了没   改个小板进去试试呗20v转12v的降压可调小板
发表于 2020-1-17 10:42:28 | 只看该作者 �
学习了...................................
发表于 2020-1-17 11:06:04 | 只看该作者 �
这个换个ec试试
发表于 2020-1-17 11:15:49 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2020-1-17 09:36
虽然19v有电压,查一下连接的那个旁边的10欧母的电阻看看有没有变大阻值.之前修过有电压但阻值变大引起的不 ...
我的10欧电阻正常
发表于 2020-1-17 11:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-17 11:34:53 | 只看该作者 �
SMB_CLK 和   SMB_DAT 3.3V正常,这两个有电压还不行,还得有波形,修好这个两个信号你的机子就好了
这两个都有波形  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:44
发表于 2020-1-17 11:44:31 | 只看该作者 �
这两个都有波形
这两个波形一样吗 我测了这两个波形不一样  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:47
发表于 2020-1-17 11:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-17 11:51:43 | 只看该作者 �
两个波形不一样,但都是持续有
发表于 2020-1-17 14:49:19 | 只看该作者 �
隔离管击穿没???????????????????
发表于 2020-1-17 15:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-18 09:07:47 | 只看该作者 �
我刚修了一台,也是不冲电,冲电芯片工作都正常的话,建议检检电池!我的是电池可以放电,不能冲电!
