查看: 3427|回复: 1
iPhone6 USB芯片损坏导致刷机报错﹣1故障维修
发表于 2020-1-14 14:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:刷机报错1
  故障分析:刷机报错1问题出在基带电路。
  维修过程:测量基带电源输出的LDO供电对地值,刷机亮白苹果时测量S2与S4供电,无异常。
  S2与S4供电正常基本确定基带电源已经工作,可以先排除基带电源,重点查基带CPU与主CPU的通讯,拆基带CPU,测量基带CPU直通主CPU的HSIC总线对地值,均无异常。
  重新测量基带焊盘的对地值发现V11脚90_BB_USB_P此信号对地值偏低,正常打值700左右,但是此板打值只有37,明显异常,查看PCB得知此信号去到USB芯片。
  重新更换USB芯片。
  维修结果:更换USB芯片后刷机通过,测试其它功能无异常维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-14 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢,长学问了
