查看: 3549|回复: 16
[不开机]
大神们,小6问题求助一下
发表于 2020-1-9 18:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前买的官换小6,一次从楼上摔下去了,自己买回屏幕总成和电池换上,开机使用正常,指纹显示不能识别,后来找卖家换了几次屏幕,都没用,最后一次直接开不了机了(可能是准备装好的时候用力压了屏幕和后壳),连接爱思也无反应,求大神告知一下问题可能出现在什么地方!!!
耳机孔和后壳变形了,所以新买的屏合不拢
发表于 2020-1-11 08:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢你们这些动手能力强的人,一开始没指纹应该是自己扣指纹排线把旁边小原件扣掉或者虚了,现在不开机不充电先换个电池,换电池不行就得夹电源表看看是夹电打表还是按开机键打表,在这问没用,联系下迅维发过去吧,维修部的师傅个个技术好的很,别自己折腾了
发表于 2020-1-9 23:17:17 | 只看该作者 �
折腾来折腾去买一个都用不了这么多钱
原装主板买不了的,还是自己折腾折腾修一下  详情 回复 发表于 2020-1-10 17:24
发表于 2020-1-10 13:09:37 | 只看该作者 �
把尾插换了,不行就是主板问题了
估计是主板问题了,一开始都正常,只是指纹不能用,也有可能螺丝装错了,把主板打穿了  详情 回复 发表于 2020-1-10 17:23
发表于 2020-1-10 13:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB芯片也可能有问题
我也觉得可能是usb芯片的问题  详情 回复 发表于 2020-1-10 17:21
发表于 2020-1-10 17:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骨头饭 发表于 2020-01-10 13:41
USB芯片也可能有问题
我也觉得可能是usb芯片的问题
发表于 2020-1-10 17:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-01-10 13:09
把尾插换了,不行就是主板问题了
发表于 2020-1-10 17:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一帆风顺1313 发表于 2020-01-09 23:17
折腾来折腾去买一个都用不了这么多钱
发表于 2020-1-10 21:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能摔掉点了
啥意思啊,是不是元器件掉焊了  详情 回复 发表于 2020-1-12 18:20
发表于 2020-1-10 22:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上问没啥用,找个维修店修吧
发表于 2020-1-11 00:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果6还修啥,其次你是修手机的嘛?
发表于 2020-1-11 03:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板摔掉点
是不是元器件掉了,要重新焊接  详情 回复 发表于 2020-1-12 18:20
发表于 2020-1-11 13:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最喜欢你们这爱倒腾的,明明啥也不懂,却要硬上,  哈哈   发迅维吧   才几百快而已
发表于 2020-1-12 18:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥意思啊,是不是元器件掉焊了
发表于 2020-1-12 18:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是元器件掉了,要重新焊接
发表于 2020-1-14 17:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右下角螺丝孔打穿导致不显示
发表于 2020-1-20 17:11:36 | 只看该作者 �
不用说,应该是螺丝孔打穿了造成的!指纹也是。。。不显示也是。。。
