查看: 2660|回复: 4
[已解决]
ms-7788 1.0有复位,不跑码
发表于 2020-1-5 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发,有复位,有时钟,不跑码。刷BIOS无果。拆下主板仔细看下,r136腐蚀,从原理图看这个电阻坏不会导致cpu不复位,但时序不对会导致不跑码。
处理后跑码亮机。维修无小事
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-5 13:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 时序错了也能查出来
发表于 2020-1-6 07:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU复位出早了点
发表于 2020-1-6 11:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是没cpu复位吗,怎么总的复位会出?
发表于 2020-1-6 11:14:45 | 只看该作者 �
这个是CPU复位的上拉偏置电阻。诊断卡上的复位是全板的,楼主厉害这都能找到。
