查看: 2323|回复: 2
索尼 SVF153B1GN 笔记本进液掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-28 12:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一客户笔记本,说灯闪一下就没了,再开还是闪一下就灭,留下电话后开工。
  上可调电源,调到19.5V,一看待机0.01A再到0.00A,应该正常。节能目的新机器待机不会太高,按下开关后,电流跳变到0.05A掉电,可以再次触发,又到了0.10A掉电,连续试了几次,发现最大的电流不超过0.18A就掉电,心里害怕CPU挂了那就是白忙活啊! 该机器是个Haswell ULT的单U机器,CPU是BGA焊接在主板上的,自己换CPU的风险很大,不管了,死马当做活马医就先拆机吧。
  来2张整体图和板号以及框架图:
  拆机后发现,腐蚀严重啊,客户都不说,不管了,拍照留证吧。和客户沟通后知道在半月前,主板进过方便面的汤汁,顺便和客户讲好价格继续搞!
  元件被腐蚀的位置图:(还有2处很小的只是PCB被腐蚀而没元件的地方就没拍)
  先清洗干净了,清洗后发现有VPR27和VPR51这2个电阻,还有C453和C426 这2个电容掉件,线到料板找到相同参数的电阻补上。再看图那2个电容可知补不补没多少关系,于是不管他了。
  把被腐蚀的电阻去掉,把其下面焊盘清理干净,镀上一层焊锡后再从料板上找到对应元件替换好,再用放大镜仔细看了走线没有断线后(包括主板预留的测试点也重新上锡,防止以后发生断线)。在仔细检查一遍确认完全正常。
  再上可调电源,原故障一样,我也是晕过去了。 万用表先打值吧,发现阻值基本都正常。那就一边上电一边测试电压吧,内存供电1.35V,内存VTT电压0.675V, U供电1.73V,显卡供电1.5V等等全部正常,包括二级电压也都正常!那就上示波器测试,看那个电压先掉吧!  经和SLP_S3# 对比后发现,CPU供电线掉,心里有点凉凉的感觉,但是打阻U主供电对地是0020 应该没短路啊。那就先看看CPU供电芯片相关脚位吧,同样打阻也没发现阻值过于偏低的。再次一次冲上电,用示波器测试每个脚位的电压。如下图:
  28脚外接供电VCC电压5V正常,15脚芯片内部稳压器供电PVCC 电压5V正常,1脚主供电开启VR_READY   1.05V 也正常,就是6脚IMVP_PWRGD 1.05V也正常。14脚VBOOT 电压1.71V更是正常。当测试到NCP81101 的第7脚的时候发现问题,电压2.65V,看图纸可知,该脚是由VIN通过短接点ER6改名后经过1K电阻PR261后提供上拉,电压应该也是19V左右。因为打过阻值正常,所以排除芯片NCP81101 内部短路的可能。那就是电阻或者PCB线路问题了!
  再次测试PR261 上端电压19V,下端电压2.65V。断电,风枪吹下该电阻的时候发现,PCB上有氧化,但是电阻脚上正常,去下电阻测试阻值1K正常,处理焊盘后换个料板上的1K电阻后,上电电流已经能跑到0.51A了,测试NCP81101的7脚VRAMP电压,上升为19V正常电压了。
  装上内存后,电流跑到了0.87A,再断电接屏幕,已经亮机,维修结束!
  附上亮机图:之所以角度只敢掰成这样,是因为屏轴座子全部断裂了,需要”哥俩好”的帮忙。
  本案例由迅维学员(杨 学 来)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-29 13:39:06 | 只看该作者 �
索尼都没图纸吧 不好找资料
发表于 2019-12-29 13:38:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 技术知识
