查看: 2612|回复: 5
[维修求助]
IPAD 2018 升级内存之后出现黑苹果,不充电
发表于 2019-12-22 17:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD 2018从32G 升级到256G 后,可以正常安装系统运行, 但是拿回家之后发现不定时白底黑苹果重启,且有闪电标志但是无法充电, 维修师傅折腾了2天,似乎也不得要领。
有没有哪位大神,可以指点一下故障排查顺序的 ? 万分感激 。
发表于 2019-12-22 17:53:12 | 只看该作者 �
这个就不好办了
发表于 2019-12-23 09:37:38 | 只看该作者 �
看一下重启日志
发表于 2019-12-23 19:26:40 | 只看该作者 �
师傅说重启问题已经解决了,但是还是不会解决充电问题。 有哪类充电问题可能会在换内存的时候引起呢 ?
发表于 2019-12-24 07:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就把原盘装上去看看
发表于 2019-12-26 08:58:21 | 只看该作者 �
是不是旁边的USB 虚了  特别是小电阻
