查看: 10450|回复: 41
[已解决]
V星z77gd65开机卡自检99,usb口也没电
发表于 2019-12-21 21:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
台机维修汇总
首先目测查看主板有无烧毁/断线/爆电容
一,拔下atx电源,短接atx开机信号线测atx电源各口输出电压,
二,查主板atx接口正极对地有无短路
三,查主板mos各脚和对地有无短路
四,插主板检测卡,开机看跑码
五,无跑码短接atx插头开机信号线强制输出,查各up引脚供电电压是否正常,sio引脚供电是否正常,各检测脚后的电压是否正常
六,有跑码后看跑码数值判断损坏位置,查up芯片脚so电压en电压,输出电压,
接下来就是更换坏件,一般外设电路可以无视,另插网卡声卡,赚钱机会来了
V星z77gd65开机卡自检99,usb口ps2口也没电,显示屏只有个99
去年为了用nvme刷了过bios,jspi1插错短路过,换过bios,现在开机就卡99了,怎么维修,请大家给个方向吧
已修复,更换烧坏的sio的95/96脚的检测隔离电阻200k
补充内容 (2020-1-2 12:47):
https://www.chinafix.com/thread-1226637-1-1.html
补充内容 (2020-1-2 12:48):
付主板BIOS一对 原版和NVME改版
z77焕发新活力
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
42#
发表于 2020-2-15 10:41:42 | 只看该作者 �
松香焊的io吗?
发表于 2020-2-15 10:25:49 | 只看该作者 �
V星的这个板子看起来还是不错的,就是没有华硕的买的人多。
发表于 2019-12-27 15:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻换好了,
不过多花了20多大洋买了两sio,看样子能跑码的情况下一般sio是没坏的
发表于 2019-12-27 09:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2019-12-27 08:36
楼主,可参考BIOS故障代码定义,查查查其它电路信号
卡99,sio报错,我以为坏了,换了还是老样子,再查sio的95/96脚阻值过低
发表于 2019-12-27 09:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
369133434 发表于 2019-12-27 09:06
PS2没有供电会卡99,直接把PS2的5V供电芯片的1pin和8pin连接试试
ps2/usb/s58有供电,只是sio的95/96脚电阻阻值变小,更换就好了
发表于 2019-12-27 09:06:45 | 只看该作者 �
ps2/usb/s58有供电,只是sio的95/96脚电阻阻值变小,更换就好了  详情 回复 发表于 2019-12-27 09:41
发表于 2019-12-27 08:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-26 22:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-12-26 21:43
第一张图差一点把我吓一跳,这是用什么东西焊的?
主题里的图不能看,缩小的太厉害了
发表于 2019-12-26 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用了个0806的,加根铜丝,有点丑,等0402电阻到了再换
发表于 2019-12-26 22:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香呗,焊油太恶心会流的到处都是
发表于 2019-12-26 21:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-26 11:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2019-12-26 11:47
是啊,还有好多人说没事别刷程序,程序不会有问题,我都真的懒得解释
对于小白来说,能正常使用当然别刷bios咯,因为多半电脑是被刷死的
发表于 2019-12-26 11:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-25 18:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2019-12-25 16:51
我修过华硕的,放电开机后重启就不跑码,如此反复,刷程序刷好的
主板维修,不管三七二十,先刷个bios再说
发表于 2019-12-25 17:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电阻烧了也就烧了,但是它还tmd微妙的连着,电阻大概47k欧,我就万用表查一下以为是47k的标准阻值,漏网了
发表于 2019-12-25 16:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-25 16:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是sio问题,应该是jspi1短路后,sio检测电压的隔离分压电阻烧了
发表于 2019-12-25 16:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换95,96脚位检测电阻200kΩ后正常启动了,bios电压也正常了,完美
发表于 2019-12-25 15:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心里苦啊
