楼主: AZASR半月
[已解决]
V星z77gd65开机卡自检99,usb口也没电
发表于 2019-12-25 15:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用啊,还是卡99
发表于 2019-12-25 12:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干下来了
发表于 2019-12-24 21:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃饱饭了没事做,冷启动了十几次,次次都可以跳过99了,进系统看sio检测电压还是不正常的乱跳,等快递等的心焦
发表于 2019-12-24 18:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2019-12-24 12:44
测83脚时候,和84短接了一回,然后后面启动就正常了,,这是什么道理?
io检测vcc3基准电压模块嗝屁了?
发表于 2019-12-24 12:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2019-12-24 12:38
啥也没干,就用万用表测测,就又有ps.wake信号了,这是什么道理啊
,这是什么道理?
io检测vcc3基准电压模块嗝屁了?  详情 回复 发表于 2019-12-24 18:11
发表于 2019-12-24 12:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios看,12v还是波动大,30-7v来回跳,不过能正常启动了,等f71889到货了换了它看看
发表于 2019-12-24 12:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,这是什么道理啊
测83脚时候,和84短接了一回,然后后面启动就正常了,,这是什么道理?  详情 回复 发表于 2019-12-24 12:44
发表于 2019-12-24 08:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps2.mode信号是不是和sio.wake信号复用?
发表于 2019-12-24 08:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问问各位大佬ps2.en到底是接受信号,还是反馈信号啊?
发表于 2019-12-23 18:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机时候,进ad64,看电压,+12波动很大,从30v慢慢变成6v,+5v从9v慢慢变成3.4v,当+12高于12v时,可以反复重启并正常启动,显示低于12v时,重启就又自检卡99了,万用表测试atx电压都正常,其up供电各脚也都正常检测出电压
发表于 2019-12-23 18:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
87脚测出0.9了,原来是万用表针头太粗又氧化了
发表于 2019-12-23 16:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测得ps2 usb 的s58 1/2/5/脚都有电压,就是en没有开启信号,所以ps2usb无电不启动不是s58的事情,应该是f17889ad坏了
发表于 2019-12-23 16:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑马卡99,f71889ad的87p测不到0.9v,up1513-3脚1.09v,线是连通的,那么差不多可以确定是f17889ad完蛋了
发表于 2019-12-23 12:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps2_usb的供电5v正常,八脚s58第四脚en没有信号,直连f71889ad的样子
发表于 2019-12-23 12:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表检测电压,都对啊,就是没有ps2/usb_en信号,我感觉是是f71889ad坏了,先淘宝下个单吧,
,万一不是就破费了
发表于 2019-12-22 23:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没积分下载点位图
,我好穷
发表于 2019-12-22 23:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是把几个up供电先买起来吧
发表于 2019-12-22 23:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测12v被拉低到6.6v,5v被拉低到3.4v,到底是哪个芯片给坏了啊。每天第一次开机启动成功,测的usb电压是4.5v,ps2电压也差不多4.5,应该不是ps2电压不正常啊
发表于 2019-12-22 20:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps2供电5伏不正常
发表于 2019-12-22 07:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一早起来再试试,又能启动了,然后,重启又嗝屁了
