查看: 8614|回复: 30
[MACBOOK]
A1278黑屏通病(820-3115-A)
发表于 2019-12-17 19:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机有启动声音,进系统声音,大小写灯正常。
开始走了弯路去修3.3v,刷BIOS都没解决。论坛有多例没解决。后来用了闲了N年的老古董示波器才找到问题。就是读屏异常。
波形很奇怪,电压偏低。
这是修好的波形
就是这个电感坏了。奇怪开始测好像电压是正常的。用万用表测阻值也是突高突低的。
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
282731906 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
电路魅影 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-18 09:37:43 | 只看该作者 �
修到过一次,进水的 这个电感阻值变大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-18 00:08:13 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2019-12-17 23:50
应该就是这个电感坏了了。
明天我示波器也调50微秒抓波看看是否有惊喜
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 23:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-17 23:34
我也在修一个A1278的开机DUANG一声响屏幕没有任何反应的,但是我抓两条EDID波形是完全正常的!看楼主调的时基是50微秒都能观察到异常波形了,我调的时基是1毫秒的整个显示界面波形都是正常无比的,不过明天也得试试看了,希望会有奇迹
应该就是这个电感坏了了。
明天我示波器也调50微秒抓波看看是否有惊喜  详情 回复 发表于 2019-12-18 00:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 23:34:34 | 只看该作者 �
应该就是这个电感坏了了。  详情 回复 发表于 2019-12-17 23:50
whzzj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-12-17 23:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-17 23:22
楼主有用万用表测那个电感的通断吗?
时通时不通。下次遇到这机器一样的故障直接测电感就能秒杀
发表于 2019-12-17 23:22:04 | 只看该作者 �
楼主有用万用表测那个电感的通断吗?
时通时不通。下次遇到这机器一样的故障直接测电感就能秒杀  详情 回复 发表于 2019-12-17 23:24
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 20:05:07 | 只看该作者 �
图片1 和 图片2 都是那里测量的波形
屏的EDID数据和时钟,在J8000 6脚和7脚  详情 回复 发表于 2019-12-17 20:42
发表于 2019-12-17 20:08:59 | 只看该作者 �
厉害  给力啊啊啊
发表于 2019-12-17 20:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-12-17 20:05
图片1 和 图片2 都是那里测量的波形
屏的EDID数据和时钟,在J9000  6脚和7脚
发表于 2019-12-18 02:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图软件是什么版本的?
发表于 2019-12-18 10:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Duang的一声电脑开机了,感谢楼主分享经验
发表于 2019-12-18 11:48:25 | 只看该作者 �
苹果 机子修得少,学习楼主的经验
发表于 2019-12-18 12:18:34 | 只看该作者 �
这个电感是很容易坏的、我也修过好几个坏的
发表于 2019-12-18 12:30:27 | 只看该作者 �
没有示波器这个问题还真不好发现。
发表于 2019-12-18 12:36:01 | 只看该作者 �
电感出问题的还没修到过
发表于 2019-12-18 12:52:07 | 只看该作者 �
我的还真不是这个问题。50微秒示波器抓波波波形正常无比,电感电压量着都正常,换了电感跟上拉电阻也还是一样的,要自力更生了
背光和图像都没有吗  详情 回复 发表于 2019-12-18 14:17
whzzj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-12-18 13:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的贴子。就是没想明白为什么检测屏信号有问题会有显示只没背光
呵呵。读不到屏怎么会有背光和图像  详情 回复 发表于 2019-12-18 19:37
发表于 2019-12-18 13:53:54 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-12-18 14:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光和图像都没有吗
是滴 DUANG一声屏幕一点反应没有,屏幕百分百好滴。  详情 回复 发表于 2019-12-18 15:49
