查看: 2817|回复: 14
这台G50-70m不亮但不是通病
发表于 2019-12-15 12:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说是放了一段时间就不亮了,拆机找到图纸检查,
PBTN_OUT#有3.3伏电压
现在PCH桥不出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,电压,是要加焊一把桥,还是把CPU换了?
发表于 2019-12-15 22:27:15 | 只看该作者 �
这种的CPU爱坏的
发表于 2019-12-15 14:22:30 | 只看该作者 �
我也有同样的板子 同样的问题 几个月了
发表于 2019-12-15 15:06:31 | 只看该作者 �
桥好像有一组1.05V电压.先确认是否正常
发表于 2019-12-15 16:04:43 | 只看该作者 �
前面的条件查下,不要一上来就干桥!
发表于 2019-12-15 16:24:27 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2019-12-15 17:32:16 | 只看该作者 �
换个台式机的32.768试试
发表于 2019-12-15 19:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板有背面几个电容腐蚀,换上试一下。
发表于 2019-12-15 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件查完再干桥
发表于 2019-12-15 20:58:03 | 只看该作者 �
还是条件查完再干桥
发表于 2019-12-15 22:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开关pwrbtn会不会高低高跳变?1.05V电压有没有?RTC正常吗?
发表于 2019-12-16 06:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,时序里只有个3伏,我查一下1.05V。
发表于 2019-12-16 06:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路正常
发表于 2019-12-16 10:14:34 | 只看该作者 �
查桥待机条件正常
发表于 2019-12-17 07:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器上电电流多少呢?刷BIOS   加焊U   三板斧  报废
