- 积分
- 1520
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-2-16
- 精华
此机拿过来是不触发。想来神舟的不开机无非就是开机芯片或者桥的问题。打开后盖直接测桥上面的电容,发现全部短路,感觉是不妙的。打USB数据线阻值却都正常,有点意外。
主板拆下来测量发现3V待机完全对地短路,上烧鸡大法确定桥确实已经挂逼!网卡也挂了。
拆桥拆网卡后通电,竟然还是无待机,查得待机芯片也烧了。更换待机芯片后通电待机正常了才开始换桥。(一定要先把待机修好再换桥,不然换了桥待机一烧就完犊子!)
换桥后成功触发!但却是跑码不亮!BIOS也坏了吧!
论坛下了两个BIOS刷上去都是触发0.15掉电,明显下的BIOS不行!
其中有一个是在这位兄台处下的BIOS,刷到我的机器上是触发0.15掉电的。大家也可以试试回来反馈一下https://www.chinafix.com/thread-1190560-1-1.html
又是淘宝买BIOS连续刷了三个BIOS,都是触发0.15掉电!差点要放弃治疗……
最终是在短笛魔王大神的帮助下合成了官网的BIOS,此机修复!
纯净ME的BIOS,亮机快,战神LOGO。
以下是主板图片跟亮机图。请对好板号再下载。需要主板原始高清图的朋友可以跟我联系。
