楼主: 海阔天空a
l联想T440p 版号NM-A131 不开机到开机掉电 小经验
发表于 2019-11-29 10:02:20 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2019-11-28 14:39
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
过奖啦 这只是维修中的常识而已,,是自己失误啦
发表于 2019-11-29 10:02:55 | 只看该作者 �
wske 发表于 2019-11-28 14:41
这个是联想的一个通病
是的,联想独有特色,,非他莫属啊
发表于 2019-11-29 10:03:50 | 只看该作者 �
xunweiniu 发表于 2019-11-28 14:58
我当时那台其他都正常,单独用可调电源,电池都行,同时用也行,唯一不正常的就是充电只能充到10%左右, ...
可能个别的可以吧,,具体的还要我们自己去实验
发表于 2019-11-29 10:04:16 | 只看该作者 �
啥意思,,可调电源掉电的
发表于 2019-11-29 10:05:09 | 只看该作者 �
17600627025 发表于 2019-11-28 19:47
是这样的啊。可调电源要稍微调大一点 。要不然刚开机一下子就掉电了
20v。7a。。够大吗?我的是双通道的那种可调电源
发表于 2019-11-29 10:05:50 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2019-11-28 19:47
旧联想W开头..170W都要原装电源
是的,确实是如此,,我的这个没这么大的,,,才3.42a
发表于 2019-11-29 10:06:27 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-29 10:10:59 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-11-28 19:53
有密码不用换IO,直接找我买解密BIOS刷了即可!
这个吧 不好说,,,有的在io里  有的bios里 有的在码片里。。解密我自己能解决,,,谢谢
发表于 2019-11-29 10:11:42 | 只看该作者 �
cnpillar 发表于 2019-11-28 21:19
原来如此,方口电源,联想的机子
是的,也不是说那么绝对的。。。遇到话,,测试一下,排除下。。
发表于 2019-11-29 10:12:30 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-11-28 21:28
现在机器真的好吐槽,有的是挑适配器,有的是要插电池,满地是坑
是啊,维修越来越不易啊,,,我们要多方面考虑啊。。。才不至于走弯路
发表于 2019-11-29 10:13:36 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-11-28 21:33
学习了,这个经验非常的好
哪有哪有  相互学习 ,,这也是自己欠考虑了  失误失误,,,遇上了,,不要犯我同样错误哦
发表于 2019-11-29 10:14:36 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2019-11-29 08:43
还没遇到过,只有次自己可调电源电压不准导致了各种故障脑壳痛。
是有这样的时候 ,,所以啊 也可以升级下自己的设备,,精准更可靠
发表于 2019-11-29 10:42:09 | 只看该作者 �
说实话    还真没有遇到过这种问题         我的可调电源  最大是30V 5A 的
我第二次遇到这样方口这样的 必须适配器开的起的案例  详情 回复 发表于 2019-11-30 19:26
发表于 2019-11-29 10:52:03 | 只看该作者 �
感谢分享。学习了。
兄弟提醒下,,也不是说什么不好,,,评论帖子,还是说出自己感想,贴近主题,,总是这样评论帖子下去,,论坛严格起来,,会被扣分的,,属于间接灌水。  详情 回复 发表于 2019-11-30 19:29
发表于 2019-11-29 22:00:39 | 只看该作者 �
进BIOS有密码,用解密码的BIOS刷下就可以了,这机器还去干EC啊!
这个机器的密码在ec里的,,具体的没测试。。。反正换了就好了  详情 回复 发表于 2019-11-30 19:24
发表于 2019-11-30 19:24:38 | 只看该作者 �
这个机器的密码和SN UUID都在EC里面,如果有开机密码,用别人改好的解密码的BIOS刷好后,开机就可以直接进BIOS,然后在BIOS里面重新设置密码,然后要刷你的原机的BIOS,再开机就是你的新密码了。这样就解密码了。  详情 回复 发表于 2019-12-1 10:16
发表于 2019-11-30 19:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-30 19:29:50 | 只看该作者 �
renyouz 发表于 2019-11-29 10:52
感谢分享。学习了。
发表于 2019-11-30 22:29:17 | 只看该作者 �
这个还真没注意过 谢谢分享出来
发表于 2019-11-30 22:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果原装适配器大电流的那种,那么5a的电源,电源开机出现掉电,很正常,如果原来的就是3a 4a的,按理说不会这样,还有遇到过,电压调成19v的,原电压是20的,你调成19也会出现掉电
