查看: 3188|回复: 17
[笔记本电脑]
神舟 飞天U43 开机掉断 故障 解决
发表于 2019-11-26 16:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户拿过来的机子 接电测式,待机电源正常,按下开机 电池上升0.9370 自动掉电,流程查完板电压、电流均正常。继续查。。。(此处省略很多字) 最后发再只有显示供电的电容 有问题,换掉,开机 。开机电流正常,接上屏幕装上硬盘,开机测试完美OK。  就一下小电容故障,查了半天。   特此发贴希望遇到同款机器的同行不需要再那么麻烦查故障。
参与人数 5下载分 +12 +10 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-27 06:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能把省略的说一下不,学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-26 23:59:51 | 只看该作者 �
同病机器,,修的太多了,,
发表于 2019-11-26 18:21:55 | 只看该作者 �
前来加分了,感谢分享啊
发表于 2019-11-26 18:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是通病来的,论坛的帖看了有用吧
发表于 2019-11-26 17:49:33 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到这里的其实这个论坛里有很多秒杀案例
发表于 2019-11-26 17:08:34 | 只看该作者 �
神舟   和我的不一样呢
发表于 2019-11-27 08:49:59 | 只看该作者 �
不知道是怎么了就是容易坏电容。主板也坏那个。坏的好多。
发表于 2019-11-27 11:08:44 | 只看该作者 �
这个都是送钱的
发表于 2019-11-27 12:00:56 | 只看该作者 �
这款机子电容出问题是通病,而且是CPU电容
发表于 2019-11-27 12:08:11 | 只看该作者 �
早就知道通病了 但是感觉还是应该加个权限 一些普通小白客户看到后直接跑过来换电容 给你五块钱
爱换不换的,不会每次都是通病,要不自己换,要不材料费1块拆机和焊接99,不包好  详情 回复 发表于 2019-11-27 15:28
发表于 2019-11-27 15:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 16:38:12 | 只看该作者 �
楼主辛苦,谢谢分享。
发表于 2019-11-27 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的通病了,而且这个机器还有一个电容通病,在后面
发表于 2019-11-27 19:47:51 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到这里的
发表于 2019-11-28 10:52:07 | 只看该作者 �
论坛大把这种机的通病,还有示波器打出的波
发表于 2019-11-28 15:42:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-11-28 21:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来坏电容的比较多
