- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-29
- 精华
本机无图纸,无点位
这几天在修710S-13ISK 大家都知道屏线易松动
可是我这台本以为也是这个问题,重插了屏这一端的线也没有用
现在的现像是:
开机无显示,外接Micro HDMI也没有显示,键盘大小写切换,没有用,大写灯一直在亮。。
电流在0.4A左右,貌似跑了码,实际可能是不过内存
测得集显电压没有出来
论坛有多个案例也是这个问题,一直没有解决。
根据时序要求, 出来集显电压需要内存的供电复位等。。
可是主板上找了一遍,一直没有找到2.5V内存电压(有1.2V和0.6V)
哪位大神修过这台机器的,能不能指一下内存2.5V在哪里??
谢谢了
我上面的电压是不是哪里错了?
