查看: 2333|回复: 10
DELL1545 时不时花屏 重启就黑屏
发表于 2019-11-14 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬 帮小弟确诊一下呢现在的情况是这样的 一台DELL1545独显本本 用的好好的突然花屏S机 再开就是黑屏 开不了机
内存更换过 放电过后 又能启动了 不定时又重复上述情况
现在外接VGA有时花一下如下图 内屏就能显示启动 但时不时再花就继续黑屏了
发表于 2019-11-18 08:20:56 | 只看该作者 �
吹了一下 显卡和显存 恢复正常了
发表于 2019-11-14 17:28:07 | 只看该作者 �
做显卡吧,显卡问题
发表于 2019-11-14 19:05:16 | 只看该作者 �
应该是显卡恩
发表于 2019-11-14 19:17:22 | 只看该作者 �
这个肯定是显卡出问题了吧
发表于 2019-11-14 21:21:59 | 只看该作者 �
这个机器的显卡故障率很高
发表于 2019-11-19 08:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2019-11-19 09:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡  这个机器显卡有问题   加热下用两个月
发表于 2019-11-19 09:18:48 | 只看该作者 �
楼主这个是显卡问题,上BGA干一炮可绝后患,同时看看散热风扇是否有堵塞,散热要做好,不然还会坏
发表于 2019-11-19 23:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2019-11-20 12:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主现在修好了吗?
