查看: 1726|回复: 4
联想G470 桥坏导致掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-13 09:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G470保护性掉电示波器定位故障
  机器型号:联想G470
  板号: LA-6751P
  故障现象:0.2A保护性掉电
  客户 一修机器,开机0.2A左右秒掉点,速度很快,同时主板上可以听得到保护的声音,啪一声就掉电,这样的情况肯定是有一组供电保护导致的掉电,用示波器对比各供电和待机3.3V供电的波形。
  CH1是3.3V,CH2是1.5V内存供电,很明显,内存供电保护了,同时引起了待机也掉电,在CH2完全保护后,3.3V待机就恢复了。
  看图纸,+1.5VP通过PJ501和PJ502节点得到+1.5V。
  断开两个节点后,电流0.27A不掉电,问题已经锁定在1.5V供电的后继,先看看图纸,后继去了那里。
  这个电压一共去了这个6个地方,经过挨个排查,断开Q8的时候就不掉电。
  Q8是+1.5V转+1.5VS的,再看看这个+1.5VS去了什么地方。
  除了WLAN卡槽以外就经过电阻R265转到了+VCCAFDI_VRM这个电压,再追这个电压的去向。
  四个去向全部都是PCH的引脚,估计桥坏了,桥型号SLJ4P,刚好有一片库存直接换上去,通电电流0.34A 测量除过CPU供电其他的基本都出了,CPU供电芯片是ISL95831。
  测量95831的条件,23脚主供电正常,31脚5V供电正常,7脚VR_ON也有了,去除24脚的电阻PR942。
  CPU供电不装CPU的情况下还是不发出,说明芯片可能有问题,再测量上下管的G极阻值,发现只有20左右,换一个新的芯片上去。
  阻值也基本正常,开机电流仍然是0.34A左右,但是不装24脚电阻的情况下,CPU的1.1V供电已经可以出了,芯片脚位基本正常,根据时序可以知道,前一步是SVID的波形。
  测量SVID的数据脚。
  只有电压没有波形,再往前一步是经典的信号,PROCPWRGD,这个电压在R26和R27上可以测量的到。
这个两个电阻在网卡接口旁边可以测的到一个0欧一个10K的,经过测量发现PROCPWRGD没有任何电压,但是APWROK和PWROK是正常的,如此说来,问题只出在桥本身和BIOS程序了,就简单选择先刷bios,刷过后还是一样,想来想去可能是换的桥有问题,又买一个新的换上去。
  换好测试开机正常!
本案例由迅维学员(王金虎)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-13 13:36:34 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-11-14 09:33:20 | 只看该作者 �
不仅技术好,关键是还很有耐心
发表于 2019-11-14 10:12:19 | 只看该作者 �
这个需要耐心才能修好啊,一修机一般就一个故障,CPU供电不出来时,就可能想到是不是自己的桥没换好呢
发表于 2019-11-14 20:59:14 | 只看该作者 �
思路不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。
