查看: 3310|回复: 2
[智能电视]
求助分析TP.MS628.PB803打印信息,是不是主引导程序坏了?
发表于 2019-11-10 00:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌组装机,主板是TP.MS628.PB803,开机亮红灯,按键和遥控开不了机。刚接到时通电几分钟后12V短路,检查发现CPU供电MSH6000A坏,在某宝上买了两个,发的MSH6000A1,查的6000A额定电流2A,A1额定5A。换上后还是一样开不了机,测各路电压正常,买数据主板用U盘刷,换了两个U盘都不行,U盘灯都不亮。接串口显示以下打印信息就不动了。这是不是主引导程序坏啊?要是主引导坏还有没有修复可能啊?有没有高手指点下?
发表于 2019-12-17 17:41:46 | 只看该作者 �
我手上也有一块这板,也不红灯,不开机,楼主修得怎样
发表于 2020-1-16 15:13:19 | 只看该作者 �
老细,能不能分享一下U盘刷机包?
