查看: 4703|回复: 23
[笔记本电脑]
戴尔 G5 cpu供电烧
发表于 2019-11-7 18:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来大短路,拆开检查cpu供电mos短路,拆下来aoe6932,订货,等待。。。。。。。收到换上解决短路,但是开机到1.2就上不去了,然后调到0.8左右,开始怀疑cpu是不是一起烧了,网上找了也没有图纸,也没有bios,把bios今天读出来了让大神给合成一个,等待中。。。。
发表于 2019-11-14 21:51:14 | 只看该作者 �
这辈子搞维修都不找人交换了  上次被深圳的把坏板子给我吃了  赔2千多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-8 09:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell   交换主板的可以找我。厂家换
发表于 2019-11-7 19:15:36 | 只看该作者 �
保修换板不好吗 怎么直接修了
现在的换板,有点不太敢  详情 回复 发表于 2019-11-7 20:31
发表于 2019-11-7 20:31:06 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2019-11-7 19:15
保修换板不好吗 怎么直接修了
现在的换板,有点不太敢
发表于 2019-11-7 21:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在保修,为什么不去售后换个新主板?
发表于 2019-11-7 21:49:37 | 只看该作者 �
我也是能修就修,修不好推走。。交换那就是个大坑,被曙远电子坑过,大家以后注意他点
拿过来 我交换 700  详情 回复 发表于 2019-11-17 14:02
发表于 2019-11-8 01:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这年头还交换,,,,,还不如不搞,,交换就是个坑
发表于 2019-11-8 01:49:15 | 只看该作者 �
在国外,客户说最近不回去。就送来修了。
发表于 2019-11-8 10:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 10:38:10 | 只看该作者 �
去售后换个新主板
发表于 2019-11-8 12:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没烧坏CPU,也是万幸
发表于 2019-11-8 12:14:38 | 只看该作者 �
不要折腾了,这种烧CPU供电上管的,换了也不行CPU百分百挂了,我碰到这种直接换CPU或放弃
发表于 2019-11-8 12:46:08 | 只看该作者 �
u挂了 换u吧
发表于 2019-11-8 13:43:15 | 只看该作者 �
u肯定不行了,现在这种cpu供电坏,大短路的直接放弃
发表于 2019-11-8 14:03:33 | 只看该作者 �
这种cpu供电电路设计也是醉了
发表于 2019-11-8 14:42:55 | 只看该作者 �
这种就是看运气了,有的CPU MOS管击穿,CPU不会坏
发表于 2019-11-8 18:55:57 | 只看该作者 �
准备刷一下bios,结果bios芯片我的编程器希尔特 500p还刷不了 25b127d,
发表于 2019-11-9 07:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人的吧
发表于 2019-11-9 10:39:22 | 只看该作者 �
cpu多半挂了
发表于 2019-11-12 18:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计CPU挂的可能性大
