查看: 1857|回复: 2
广达DA0TWSMB6E0进水曲折维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-7 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我看了一下,瞬间震撼了,如下图:
  这是局部特写,还有一张更明显,下图:
  从这两个散热器支架,就能看出我内心的憔悴,不光进水,还缺件,12V升压,独显,都卸掉了。清理污垢,啥的就略过了。
  这个就是缺失的12V芯片,在处理焊盘的时候发现,芯片第20脚断线,哎呀我XX,飞线吧,下图是飞好的图片。
  图中的蓝线不是哦,那是干别的用的,飞线的是在芯片焊盘底下,飞好线之后,待机灯亮了,试下,不触发,按时序查图纸。
  经过我的一系列查查查,找到了故障点,如下图:
  断线了,小KESS,飞好之后如下图:
  BIOS电池座有点糊了,小问题,显卡还没上呢,集显的不好买啊!换上显卡后,如标题所说,不认独显啊,按图纸经过测量,显卡主供电正常,1.5V.1.05V.3.3V显卡所需二级转换均产生,这就尴尬了,你们猜,啥问题?上图纸,如下图:
  问题在这里,找到后解决问题,附上照片:
本案例由迅维会员(张佳齐)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-7 10:39:13 | 只看该作者 �
与门, 可是显卡复位?
发表于 2019-11-7 17:15:18 | 只看该作者 �
修进水的机器,很考验水平呀,,思路很清晰
