查看: 1309|回复: 2
惠普CQ45 桥坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-6 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:惠普CQ45
  故障:电流上升到1.2a无调变,偶尔还伴随这掉电。
维修过程:
  1、首先测量了内存供电1.8v,桥供电正常,总线供电,CPU供电等各大电感都正常。
  2、然后测量了+5VALW to +5VS,+3VALW to +3VS和+1.8V to +1.8VS等转换电压也都没有问题。
  3、既然供电都没有什么问题,按照Intel 4系列时序,下一步CPU电源芯片应该发出pg通知南桥CPU供电正常,在CPU供电芯片第一脚测量也有3.3v说明CPU供电pg也没有问题。
  4、时钟在pcie槽上和无线网卡槽上也都可以测量到正常工作。
  5、接着往下测量PWROK和CPUPWRGD也都正常。
  6、当测量到PLTRST#这个平台复位的时候发现问题,无PLTRST#平台复位。
  这个信号是由南桥发出的,前面测量南桥工作条件都满足,莫非桥损坏或者虚汗。
  随后加焊南桥没有效果,这个南桥料板上游有,从料板上拆个换上问题解决。
本案例由迅维网会员(バ幸福De右岸分享)原创分享
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-6 09:50:29 | 只看该作者 �
PLTRST#平台复位。
发表于 2020-3-27 19:25:09 | 只看该作者 �
南桥加焊不可靠
