查看: 2042|回复: 9
[其他]
判断是驱动板还是屏的问题
发表于 2019-11-4 13:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个同轴长焦摄像头,客户说要12000多。同轴信号线直接便携式显示器,经查驱动板与4.3寸倒车显示器一个样,有时开机会快速闪几下就黑屏,电源供电正常,屏供电5v很不稳定,断开屏线测5v是0---5---0---5跳动,有经验到帮分析下,是屏问题还是驱动板问题。
发表于 2019-11-4 14:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线都断开了那就是驱动板不好了
发表于 2019-11-4 15:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点像是驱动板的问题
发表于 2019-11-4 17:02:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有点像是驱动板的问题
发表于 2019-11-4 17:04:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个估计都是驱动板问题,换板是试试看吧
发表于 2019-11-4 17:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开屏线测5v跳动,这不是很明显吗,
发表于 2019-11-4 17:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的是vcc的电压波动吗  如果是  应该是驱动板问题
发表于 2019-11-9 08:19:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
驱动板...................
发表于 2019-11-15 14:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该重点检查驱动板
