查看: 9679|回复: 90
华硕FX60V 南桥SR2C4 换南桥后半小时准时关机,奖励红包100
发表于 2019-10-31 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台华硕FX60V笔记本原故障是通电南桥短路很烫SR2C4。更换南桥后进不进系统都是半个小时准时关机,裸板也一样半小时关机。淘宝买了合成bios刷了还是一样,有没有哪位大神遇到过此类故障。搞好奖励红包100
刚刚换了一个新南桥说是工厂版QJHT 原型号是SR2C4 ,现在在测机
就是南桥问题 SR2C4 不行,换的是QJHT 型号的就OK了
发表于 2019-11-8 16:58:09 | 只看该作者 �
这个问题其实很简单,你买100元的桥换N个都是半小时, 你买200多的桥装上去就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 10:22:56 | 只看该作者 �
对,反正别去小苏 那店里买就对了
发表于 2019-11-8 16:59:35 | 只看该作者 �
因为100多的桥都是翻新桥,  翻新桥有原机的程序在桥里面
发表于 2019-11-4 15:23:46 | 只看该作者 �
换桥换桥 换桥
发表于 2019-11-2 13:57:01 | 只看该作者 �
6代以上的机器,淘宝上面的桥很多有问题读不到ME,建议你再换个桥试试
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-1 15:27:07 | 只看该作者 �
开机BIOS下能不能看到ME 版本    如果看不到   继续换桥
发表于 2019-10-31 18:19:44 | 只看该作者 �
你不是第一个遇到这个的,原因留给喷子
发表于 2019-10-31 17:32:56 | 只看该作者 �
换南桥  。。。。
发表于 2019-10-31 17:34:15 | 只看该作者 �
南桥换个工厂版的试试
发表于 2019-10-31 17:34:21 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2019-10-31 17:43:05 | 只看该作者 �
ME 配置上了没有,,, 没
发表于 2019-10-31 18:26:44 | 只看该作者 �
这种问题的确难搞了,有可能跟BIOS有关
发表于 2019-10-31 18:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换南桥吧,或者拆个其他机器的试试,TB的大部分都是30分钟关机
发表于 2019-10-31 18:44:46 | 只看该作者 �
刷原厂的BIOS吧,,或者用修改的BIOS
发表于 2019-10-31 21:20:05 | 只看该作者 �
排除了BIOS问题 接下来就是继续换桥
说得是,我在GL752 板上遇到过这个问题,就是25-26分钟就关机,换了第2个桥才解决,就是买来的桥有问题。  详情 回复 发表于 2019-11-1 14:39
发表于 2019-11-1 11:34:16 | 只看该作者 �
南桥版本不对 继续换吧
发表于 2019-11-1 12:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人认为还是bios问题。
发表于 2019-11-1 12:25:16 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题,多找几个试试看。跟时钟有关系吧
发表于 2019-11-1 13:18:25 | 只看该作者 �
一个是原机备份的,和是淘宝合成的。麻烦看下能用么
华硕FX60V 原机换南桥后半小时后关机 淘宝修改后OK W25Q64FV_20191026_100222 (8 MB, 下载次数: 6)
发表于 2019-11-1 13:20:57 | 只看该作者 �
准备换个工厂版的试下
发表于 2019-11-1 13:36:23 | 只看该作者 �
要么是BIOS 还不行 要么继续换个桥试试
发表于 2019-11-1 14:09:43 | 只看该作者 �
有遇到此类故障解决了的么?
发表于 2019-11-1 14:39:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-10-31 21:20
排除了BIOS问题 接下来就是继续换桥
发表于 2019-11-1 14:41:49 | 只看该作者 �
我遇到过,就是买来的桥有问题,换了第2个才解决。
发表于 2019-11-1 15:17:53 | 只看该作者 �
经常听说有人换桥半小时自动关机的  要不你在换个桥试试吧
