楼主: kaiken001
华硕FX60V 南桥SR2C4 换南桥后半小时准时关机,奖励红包100
发表于 2019-11-1 15:27:07 | 只看该作者 �
开机BIOS下能不能看到ME 版本    如果看不到   继续换桥
发表于 2019-11-1 15:54:00 | 只看该作者 �
应该还是桥问题,现在的新桥质量真的是太差了
发表于 2019-11-1 17:20:56 | 只看该作者 �
这有啥的,你别淘宝合成啥的,直接淘宝买原厂BIOS,多的是,这样不就排除BIOS问题了吗
发表于 2019-11-1 17:26:43 | 只看该作者 �
半小时掉电,这么规律,我还是倾向于 BIOS
发表于 2019-11-2 13:34:54 | 只看该作者 �
群里遇到过很多,刷了BIOS不行就是桥问题。
发表于 2019-11-2 13:57:01 | 只看该作者 �
6代以上的机器,淘宝上面的桥很多有问题读不到ME,建议你再换个桥试试
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-2 14:11:16 | 只看该作者 �
要换全新原装的桥 换了还要合成纯净版的ME吧
发表于 2019-11-4 13:01:05 | 只看该作者 �
刚刚换了一个新南桥说是工厂版QJHT,原型号是SR2C4
半个小时后还掉电吗?楼主  详情 回复 发表于 2019-11-4 14:55
发表于 2019-11-4 14:55:18 | 只看该作者 �
半个小时后还掉电吗?楼主
换工厂版的桥好了,  详情 回复 发表于 2019-11-4 17:08
发表于 2019-11-4 15:06:14 | 只看该作者 �
换桥吧,有修到过
发表于 2019-11-4 15:14:23 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题呀
发表于 2019-11-4 15:23:46 | 只看该作者 �
换桥换桥 换桥
发表于 2019-11-4 17:02:30 | 只看该作者 �
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
发表于 2019-11-4 17:08:48 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2019-11-4 14:55
半个小时后还掉电吗?楼主
换工厂版的桥好了,
发表于 2019-11-4 17:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要再换了.这种桥无法写me的.高过n次了
发表于 2019-11-4 17:51:50 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1205265-1-1.html 看下我的帖子,用ME 固件工具,看一下,能不能读取出来ME 固件的信息,如果读取都不行,果断更换南桥吧,
发表于 2019-11-4 17:54:52 | 只看该作者 �
我遇到过桥有问题也会导致半小时掉电
发表于 2019-11-4 18:00:55 | 只看该作者 �
可以看看桥供电,有时候电压功率不够也会造成芯片发烫
发表于 2019-11-4 19:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题 自己刷下纯ME没有上过电的 试下
发表于 2019-11-4 21:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好反馈一下 到底什么问题
