查看: 3718|回复: 18
海尔雷神 G150S-B 不定时重启
发表于 2019-10-31 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q5是什么型号 有人是丝印K5 有人说丝印702  不知道用哪个 图纸是702, 实物丝印K5 有人知道告诉我一下谢谢
发表于 2019-10-31 20:13:08 | 只看该作者 �
702 可以换的呀,都是同一个器件。
K5 和702 可以代换吗 功能一样吗  详情 回复 发表于 2019-10-31 21:30
发表于 2019-10-31 21:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2019-10-31 20:13
702 可以换的呀,都是同一个器件。
K5 和702 可以代换吗 功能一样吗
发表于 2019-10-31 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个吗和K5一样吗
发表于 2019-10-31 22:26:16 | 只看该作者 �
K5 K72是通用的,这样的料板上很多,那要买。
丝印K5 和丝印K27 完全一样吗  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:07
发表于 2019-11-1 09:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个K72 丝印
发表于 2019-11-1 10:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印K5 和丝印K27 完全一样吗
喂喂缩缩修不好机,大胆上吧,有图纸的机子。  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:17
发表于 2019-11-1 10:16:12 | 只看该作者 �
           试一试就知道了!看看对地脚!
发表于 2019-11-1 10:17:30 | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-11-1 10:07
丝印K5 和丝印K27 完全一样吗
发表于 2019-11-1 10:23:55 | 只看该作者 �
不定时重启搞Q5不能好,Q5可以拆了直连.
发表于 2019-11-1 10:36:43 | 只看该作者 �
直接1 6脚 3 4脚直连就可以了
发表于 2019-11-1 10:37:43 | 只看该作者 �
不定时重启应该不是Q5的问题
我现在吧几个芝麻管都换了 现在开机进系统 温度37 运行看电影 没有问题52度,风扇正常转,一旦运行压力测试 就会重启 温度到67度左右重启  详情 回复 发表于 2019-11-1 16:14
发表于 2019-11-1 16:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2019-11-01 10:37
不定时重启应该不是Q5的问题
发表于 2019-11-1 16:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在看了几个小时就温度54 运行压力测试就会 应该还是温度问题
发表于 2019-11-1 18:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos复合管而已看看数据手册
发表于 2019-11-2 14:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度大概再60多自动重启了 哪里问题呀
发表于 2019-11-2 14:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了 是适配器电流过小 客户用的4.7A的 原装的6A  完全正常了已经
发表于 2019-11-2 14:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当时不要仔细看 换了一个大电流的 跑压力测试正常了 不启动了
发表于 2019-11-3 18:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios换702,我上次换了第5个好了
