查看: 3882|回复: 2
iPhone 6s Plus 搬板维修
发表于 2019-10-29 09:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6S
  故障描述:客户一台苹果6S,大修过,开机小电流,检测为板层故障,需要搬板修复。
维修过程:
  1、准备好ID板,拆下故障主板应用CPU、基带CPU、硬盘(客户说可以刷机,所以逻辑码片就不用拆了),所以这里只需要拆这3个元件,基带码片可以用码片测试架把码片数据读出保存,后面需要写入到ID板基带码片;
  2、拆下ID板应用CPU、硬盘、基带CPU,用盒子装起来,以免混淆错乱,同时并处理主板焊盘;
  3、故障板拆下A9 CPU,分层、值锡,焊接到ID板,焊接好下层后,加电触发,定电流67,接电脑,打开爱思,进DFU;
  4、CPU上盖值锡,焊接到ID板上后,开机触发后,定电流78;用爱思刷机测试,正常通过;
  5、拆下故障板基带CPU,用码片测试架读取码片数据,并保存到电脑,下面需要恢复至ID板码片里。
  6、拆下故障板硬盘,处理好芯片,拿到测试架,进行解绑WIFI操作后,并值锡焊接到ID板。
  7、把ID板放入码片测试架,侦查读取写入刚才备份的码片数据;
  8、将故障板基带CPU焊接到ID板后,开机触发白苹果重启。
  9、打开爱思,接电脑,开机按住HOME键,进入恢复模式刷机;
  刷机完成后,进入系统,测试各项功能正常,维修完成。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-29 17:13:34 | 只看该作者 �
搬板一般收费多少?
发表于 2019-11-4 17:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个超赞的。。学习了。。
