查看: 10518|回复: 12
OPPO A5 换套件(CPU,字库)
发表于 2019-10-29 04:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子带胶芯片主要有三个,分别是CPU,字库,主电源。如图1,
板子的布局是CPU紧挨着字库,而主电源在CPU正后方!虽然已经是换套件了,但还是要尽量不要吹爆电源,因为电源芯片上的胶不太好处理!尽量快速拆下来!还有一个很恶心的事情是拆屏蔽罩!和苹果板子的屏蔽罩有区别,高温锡,而且是整个屏蔽罩都有锡!直风小嘴,高温,大风!暴力一点拆,不然也很容易吹爆带胶芯片! 在植锡过程中,点要均匀,尽量小!锡不要太干,湿点好!图中CPU已经植锡完成,字库还有胶,装好后CPU电流是20左右起跳,定50以上,60以下,正常值!接下来就可以装字库了!装好字库测电流时需观察,跳变过程中,如果CPU电流出来后,定电流,一般都是CPU没装好,如果跳变过程中,电流低于CPU电流定住,字库坏或者没装好!
参与人数 3下载分 +14 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-10-29 13:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华中电讯-明亮 发表于 2019-10-29 07:55
高手,,一般这情况我们都修不了了
不是高手,只是在迅维学习的时候,CPU这个坎没过!,现在报仇,不顺心就撸一个CPU!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-29 13:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鸿利数码 发表于 2019-10-29 09:36
我想问的是这机器有必要怎么折腾吗
有的,练手工也好啊!
发表于 2019-10-29 09:36:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
解账号锁吧
发表于 2019-10-29 07:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,,一般这情况我们都修不了了
不是高手,只是在迅维学习的时候,CPU这个坎没过!,现在报仇,不顺心就撸一个CPU!  详情 回复 发表于 2019-10-29 13:27
发表于 2019-10-29 09:09:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么换套件啊
解账号锁吧  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:36
发表于 2019-10-29 09:36:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我想问的是这机器有必要怎么折腾吗
有的,练手工也好啊!  详情 回复 发表于 2019-10-29 13:26
发表于 2019-10-29 18:34:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
mark学习
发表于 2019-10-30 18:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
字库坏了也能换
字库加密的,一套换!  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:02
发表于 2019-10-31 17:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
快乐人生369 发表于 2019-10-30 18:30
字库坏了也能换
字库加密的,一套换!
发表于 2019-11-3 21:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小白学习阶段,谢谢分享
这个多练不难的  详情 回复 发表于 2019-11-5 13:27
发表于 2019-11-5 13:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小白,学习 发表于 2019-11-3 21:30
小白学习阶段,谢谢分享
这个多练不难的
发表于 2019-11-5 15:56:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
大神,膜拜你。
