查看: 6508|回复: 4
iPhone 6s Plus 电池导致不定重启维修案例
发表于 2019-10-26 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 6s plus
  【故障现象】根据客户描述是高温白苹果。
  拿到手机后能开机但一会自动重启了,看到电池电量为30%左右,初步先排除是不是电池引起不定时自动重启。
  【故障分析】由于忘记拍照了,在这里简述下维修过程,先排除电池引起不定时自动重启,不进系统等原因。
  【维修过程】先插上USB充电显示充电电流在450MA120MA基本不动,基本为电池不充电,为确定插USB插上电脑打开爱思查看电池数据,果然显示电池项:无数据,那么就是电池问题,所以更换电池再尝试开机后经测试一切正常,爱思电池数据也显示正常%比。
  [维修结果] 故障已修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-27 00:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测角接触不良也会这样
发表于 2019-10-27 14:01:19 | 只看该作者 �
更换电池再尝试更换电池再尝试更换电池再尝试
发表于 2019-10-31 05:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是送钱的机器
发表于 2019-11-20 04:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多是电池检测脚的问题。挑一下就行
