查看: 3145|回复: 9
米8青春版短路
发表于 2019-10-20 12:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是小白。哈哈哈,小米8青春版,用着不开机,接表短路,电源pm660发烫直接拆了,然后打表不短路了,再测一下旁边的几个电容,还是接地,估计就是电容问题导致电源ic发烫,然后想问问,怎么测是那个电容短路,,,因为一路好多连着接地,不可能都拆了吧,哈哈哈。
谢谢各位指导一下,烧机怎么烧,放点煤炭吗,哈哈哈
发表于 2019-10-20 14:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
.在电容上加电,看看哪个电容发热,去掉即可
意思就是直接负极接地,正极接在短路的电容上吗?电压4.2够不够。  详情 回复 发表于 2019-10-20 18:05
发表于 2019-10-20 18:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,就是这样,4.2V可以,但是建议从低电压慢慢升,毕竟也不知道后面的耐压是多少  详情 回复 发表于 2019-10-20 20:21
发表于 2019-10-20 20:21:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知道是不是放法不对,烧不出来,大小电源都换了,一样,短路的电容拆了几个一样。。。晕了我都  详情 回复 发表于 2019-10-24 11:24
发表于 2019-10-24 11:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧不出来是一接电就打表还是不发热?打表就换电池烧吧,不发热就麻烦了··············,不过一般都是会发热的啊············短路的,都接地了,又不是微漏电  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:04
发表于 2019-10-25 10:04:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
字库发烫,,哈哈,没救了  详情 回复 发表于 2019-11-4 14:57
发表于 2019-11-4 14:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
15108092366 发表于 2019-10-25 10:04
烧不出来是一接电就打表还是不发热?打表就换电池烧吧,不发热就麻烦了··············,不 ...
字库发烫,,哈哈,没救了
发表于 2019-11-6 13:55:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
肯定能烧出来的,方法不对吧。
发表于 2019-11-11 20:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夹电,慢慢加电流。还有一种江湖大法就是,直接加3v 20A电流瞬间把短路点烧断
发表于 2019-11-16 12:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议从0.8v烧起安全,因为有的线路耐压只有1.8或者更低
