楼主: robertyunwu
华硕z97-ar主板触发,不亮机
发表于 2019-10-24 22:32:27 | 只看该作者 �
1150主板CPU电压就是1.8V,这个是正常的
发表于 2019-10-24 22:33:14 | 只看该作者 �
看跑码是不过内存啊,查一下内存条件看看
发表于 2019-10-24 22:34:25 | 只看该作者 �
擦一下CPU看一下针脚,换内存,看一下有没有断线,内存槽的条件正常吗
发表于 2019-10-24 22:47:34 | 只看该作者 �
S_SMBDATA_MAIN、S_SMBCLK_MAIN打一下波形,+1.05ME也打一下波形,+VTTDDR量一下有没有0.75V,BIOS从华硕官网下载啊,这个板子是有Intel ME的啊备份的不行的要不官网要不原厂BIOS,官网下载的BIOS不能直接刷因为格式不对,要用WinHex把BIOS十六进制 头文件的00000800前面的全删除就可以了,另存为就可以了直接刷了
发表于 2019-10-25 06:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,BIOS我是从官网下的,是去了800头另存的,内存测时钟没有频率和波形,桥输出到cpu有波形
发表于 2019-10-31 10:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天抽空看了一下这主板,发现H_VIDCLK没有电压,HR5没有元件,请问大师们,这没有电压是正常的吗,正常是没有这电阻吗?
发表于 2019-10-31 13:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结果又找了一个bios刷上,跑上码了,可是集显不亮,主板上vga_led常亮红灯,装上一块独显,亮了,可是tpu还是常亮红灯
发表于 2019-10-31 21:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长期招主板工控维修人员w15017483676
发表于 2019-10-31 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-2 18:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了,好不容易修好了,今天客户来取i7-4790K居然不亮机,CPU红灯又常亮了,从官网下了2401低版本的BIOS也不行!
