查看: 4204|回复: 18
求救大神,华擎Z97不触发,通电后1117A稳压发烫
发表于 2019-10-17 18:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救主板维修大佬,有块华擎Z97不触发,通电后1117A稳压发烫,南桥微热,开机无任何反应,但USB鼠标灯是亮的,是不是南桥挂掉了,测量1117A的中间脚对地是300,但另外一个1117A的对地是500,ATX通电后  1117A中间脚对比短路     还有USB  2 3针对地都短路  是不可以宣布南桥报废了   还是说别的电路元器件故障求教求教
(电脑出故障原因是朋友媳妇拔了下打印机数据线就这样了)
发表于 2020-1-30 18:40:34 | 只看该作者 �
你这个不是打雷时坏的,应该和网卡无关,
应该重点检查打印机和南桥之间的通讯元件,
南桥微热不一定就损坏了,如果南桥短时间工作,温度就上升在50度以上,那么南桥挂的概率就高了。
发表于 2020-1-7 00:12:34 | 只看该作者 �
英特尔八系列以后的芯片很脆弱!我修到一块Z97的也是!无晶振电压不起振。而且是一个脚有另一个没有。IO没有工作波形所以无法开机!
发表于 2019-10-18 22:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是网卡挂就是桥挂,桥挂的可能在八成以上。
这样我是不可以把网卡芯片焊下来 然后测试一下 如果还那样就能确定是桥坏掉了是吧  详情 回复 发表于 2019-10-19 09:11
发表于 2019-10-17 20:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb在通信过程直接拔是很危险的。
我的主板在接通电源,待机S5状态的时候,绿线一直被拉至1.8v左右,正常吗?  详情 回复 发表于 2020-2-1 11:32
嗯 是不桥基本可以宣布报废了  详情 回复 发表于 2019-10-18 11:15
发表于 2019-10-17 18:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,基本就是桥短路了
嗯嗯多谢大神指导  详情 回复 发表于 2019-10-18 11:16
发表于 2019-10-17 19:49:27 | 只看该作者 �
桥挂了
我也觉得差不多 看来这些操作真需要注意  详情 回复 发表于 2019-10-18 11:16
发表于 2019-10-18 11:15:43 | 只看该作者 �
DZZLLUN 发表于 2019-10-17 20:36
usb在通信过程直接拔是很危险的。
嗯  是不桥基本可以宣布报废了
发表于 2019-10-18 11:16:24 | 只看该作者 �
我也觉得差不多  看来这些操作真需要注意
发表于 2019-10-18 11:16:45 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-10-17 18:57
对的,基本就是桥短路了
嗯嗯多谢大神指导
发表于 2019-10-18 22:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是因为usb操作不当烧的南桥
难怪 很多人遇到桥坏了  详情 回复 发表于 2020-1-31 19:47
好的 多谢大神指导  详情 回复 发表于 2019-10-19 09:10
发表于 2019-10-19 09:10:28 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2019-10-18 22:06
很多都是因为usb操作不当烧的南桥
好的 多谢大神指导
发表于 2019-10-19 09:11:50 | 只看该作者 �
是的。但你这个不是打雷后坏,网卡几乎无损  详情 回复 发表于 2020-1-17 19:57
当然哦,基本就是这样判断的。  详情 回复 发表于 2019-10-19 11:13
发表于 2019-10-19 11:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然哦,基本就是这样判断的。
好的 多谢大佬  详情 回复 发表于 2019-10-23 10:28
发表于 2019-10-23 10:28:28 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-10-19 11:13
当然哦,基本就是这样判断的。
好的 多谢大佬
发表于 2020-1-17 19:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-29 11:04:01 | 只看该作者 �
“ATX通电后,1117A中间脚对地短路,还有USB  2 3针对地都短路。”您是通电后测试的吗?
发表于 2020-1-31 19:47:29 | 只看该作者 �
很多都是因为usb操作不当烧的南桥
难怪 很多人遇到桥坏了
发表于 2020-2-1 11:32:04 | 只看该作者 �
usb在通信过程直接拔是很危险的。
