查看: 1565|回复: 0
双敏UG31MX V3 REV:1.0后置无声,前置单声道且声音偏低沉闷维修!
发表于 2019-10-14 03:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UG31MX V3 REV:1.0主板,后置无声,前置单声道且声音偏低沉闷维修笔记!
主板是前几年客户淘汰下来的,由于没有声音,客户又迫切需要使用,就直接给客户换板了;因为除了这个故障之外,里面还有很多蟑螂,尿臭味,实在不想搞它!
这几天没什么生意,兴致一来,就准备搞搞,拆一旧机箱,装好系统测试,果然还是没有声音!
快速拆出主板,观察外观,声卡芯片为ALC662,周围无明显腐蚀痕迹,由于前置有一点声音,判断声卡基本工作条件也应该满足了,不管了,直接找一料板把ALC662换了,装机进系统故障依旧!
由于主板价值不大,没有图纸,又不想跑线路,于是就上论坛搜搜,搜到一哥们儿差不多的故障,感觉线路并不复杂,就决定跑跑线路试试
https://www.chinafix.com/thread-1207298-1-1.html
跑的大概线路如下图所示:后置左画错,ALC662出来经过耦合电容,再经过75Ω电阻到接口(前置右75Ω下面的75Ω电阻)
凭记忆画,有可能头尾错了,不过接线顺序是正确的
感觉线路挺简单的,于是决定更换四个耦合电容,取下电容后如下图
装上后,如下图:
背部后置图示(可能左右声道画反,凭记忆画):
芯片引脚定义图如下:
更换四个耦合电容后,装机测试,前置、后置声音均正常,且声音不再失真!
凭模糊记忆写的维修记录,如有错误望大家多多指正!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
