查看: 1961|回复: 7
onda G41 后置无声前置有声音 维修1例
发表于 2019-7-25 22:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA G41,声卡ALC662。
后置无声音,前置有声音。
后置插孔有腐蚀,更换后故障依旧。
因为前置有声音,误以为声卡芯片是好的。
又换耦合电容,还不行。
最后从报废主板上拆一个ALC662,换上去OK。
故障排除。
参考一份有ALC662的图纸
手工跑线,后置音频座接35 36两脚
拆掉ALC662
风枪吹上,然后用烙铁加固。
进PE,加载声卡驱动和DX9,测试,听到了熟悉的蛐蛐叫。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-25 22:19:23 | 只看该作者 �
楼主专撸G41/?    现在G41是不是有什么特殊用途
用处十分大。G41+志强,刷淘宝标配机型。还有一部分客户用它来挖矿一种新型的储存币。具体怎么挖的我也不清楚。  详情 回复 发表于 2019-7-25 22:22
发表于 2019-7-25 22:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-25 23:57:05 | 只看该作者 �
我感觉有可能是后置插孔被腐蚀,然后短路烧坏了音频芯片。
有这个可能。以前我一直认为,只要前置有声音,声卡芯片就没问题。现在看来,前置通道和后置通道,在声卡芯片内部,是独立的,各自一路的。  详情 回复 发表于 2019-7-26 20:33
发表于 2019-7-26 20:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 21:17:07 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2019-7-29 15:04:03 | 只看该作者 �
按说我也会认为前置正常芯片就正常,看来落伍了。
发表于 2019-8-1 00:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验,以后遇到耳机有声音外放没声音的直接换个芯片先
