- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
华硕A444L 进水腐蚀不显示维修
【故障机型】 华硕A444L
【故障现象】笔记本不开机
【维修过程】
客户送来台A444L电脑,说不开机。拆开发现主板上有点小进水。
清理一下,有个0欧电阻变大,直接拆一。准备换上一个。
换上电阻后,开机正常,但是进系统测试发现键盘有键按不了。
经确认为客户键盘损坏,更换键盘测试一切正常。
【维修结果】
华硕A444L进水不开机,电阻变大,更换后开机正常。进系统发现键盘损坏,更换键盘后维修成功。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
