- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-12
- 精华
主板型号如图,机子拿过来就是亮机后,22声响,然后掉电,测试所有供电,只有显卡供电没出来,刷BIOS无果。网上搜了下,这个问题,跟显卡的温控电路有关,打开图纸,直接锁定Q5,简单测了下,Q5是个双N MOS管(如图),3脚和6脚 3.3V,1脚和4脚1.1V,2脚和5脚(G级)3V3_RUN 1.8V,翘掉Q5后,2脚和5脚也是1.8V,很明显3V3_RUN被拉低了,然后顺着查到PQ 13,一看,原来进水了,有腐蚀的痕迹,难怪被拉低,PR71(1M的电阻)一端15V,一端9V,很好办了,将PR71干掉,换了个47千欧的电阻,而且将PQ14去掉,然后通电测试,Q5正常了,显卡供电也出来了(0.9V ),OK 了!最后发现这个3V3_RUN ,几乎给显卡供电去了!以后蓝天板子有类似的问题,不妨查下这些相关的条件,肯定有惊喜的发现奥!最后维修思路献上!图片和图纸和原机备份BIOS一并献上。 |
