查看: 6964|回复: 23
联想S41-70 CPU降频维修
发表于 2019-10-10 13:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想S41-70  I5-5200U 4G 独显的本 本机500G机械硬盘  能正常开机功能正常   在系统下的任何操作都很卡很卡 卡到怀疑人生 然后换内存 硬盘刷BIOS 效果一样 CPU使用率最高22% 0.48GHZ  如图
然后在论坛里找资料 看到两位师傅修到过这个本 不过问题不一样 我这台是 不管用电池还是电源都降频 先试一下前辈的方法管用吗https://www.chinafix.com/thread-1193442-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1206043-1-1.html
根据他们的操作我试了 CPU电压确实有上升1.68V不到1.7 但是没有任何左右 CPU频率没有任何变化 速度没有改变如图 ADT_TYPE直通EC 99 脚
3D3V_AUX_KBC 经过R2407后的电压ADT_TYPE变成了1.4v R2407不是应该上拉吗  于是果断把AD ID断开 ADT_TYPE的电压就变成了3.3v 开机测试 故障依旧 大师们给点思路吧  到底是什么限制了CPU的频率
发表于 2019-10-10 13:55:45 | 只看该作者 �
用鲁大师压力测试CPU频率没变化 卡的看个本地视频都没法看
发表于 2019-10-10 17:27:52 | 只看该作者 �
请查EC的13脚PECI信号到CPU是否开路或者阻值变大
发表于 2019-10-10 18:19:04 | 只看该作者 �
量一下断开后ad_id多少v,我们拉高ADT_TYPE,后ad_id和ADT_TYPE直通所以ad_id应该也要3v,即使你断开也要3v,然后测量一下AD_id的阻值。。我是瞎猜的,但是又一定道理,你看看
发表于 2019-10-11 07:58:18 | 只看该作者 �
用原装适配器
发表于 2019-10-11 09:52:25 | 只看该作者 �
图纸发下啊
发表于 2019-10-11 09:54:35 | 只看该作者 �
这个怎么搞
发表于 2019-10-11 10:04:51 | 只看该作者 �
好像cpu供电有一个超频的 或者imon
发表于 2019-10-11 10:21:33 | 只看该作者 �
图纸发下啊,方便大伙一起分析
发表于 2019-10-11 10:32:04 | 只看该作者 �
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
发表于 2019-10-11 12:18:48 | 只看该作者 �
有时候不是原装充电器也会这样像DELL笔记本一样
发表于 2019-10-11 13:49:50 | 只看该作者 �
换了两个原装适配器 都不行 下面是图纸
www.chinafix.com迅维网_Wistron LT41 14217-1M.pdf
7.18 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-11 14:14:32 | 只看该作者 �
原装充电器,温控有问题,适配器功率识别这些查查看
发表于 2019-10-13 13:22:35 | 只看该作者 �
我记得CPU但温度高会发出个信号去降频    温控查了吗
发表于 2019-10-13 13:26:49 | 只看该作者 �
检查PROCHOT#。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-13 14:37:29 | 只看该作者 �
微软的苏菲系列也有这个问题,貌似和电源管理有关系
发表于 2019-10-13 17:12:00 | 只看该作者 �
查不出来什么问题  惭愧啊
发表于 2019-10-18 21:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了吗楼主。。
发表于 2019-10-21 19:26:26 | 只看该作者 �
没有修好啊 哪位大神能修好  我发过去
发表于 2019-10-25 11:20:14 | 只看该作者 �
用原装适配器
