查看: 6139|回复: 8
[已解决]
联想S41-70 插上电源降频 用电池OK
发表于 2019-4-7 13:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从垃圾佬手里回收的 成色9成 能开机 屏幕碎了 高价回收的 心想换个屏就可以卖了 这种机器加个固态还是爽歪歪的 屏幕刚换好同行就来问有没有好点的二手笔记本 马上把这台推荐给他 同行也是10多年的老关系了 爽快成交拿去  没想到下午就给我说cpu使用率百分之百开个小程序也这样没有办法用鲁大师跑分光用电池没跑30000分 单用电源加电池一起CPU只跑6000多 论坛也有一模一样的问题,没有好的解决方法 没办法只好自己慢慢研究 要是研究不好就准备亏钱了 只好让他拿回来看看 后来把钱退给他了 只好自己慢慢研究 板子很新 保修标签都没有撕 说明没有维修过 先刷BIOS不行  准备换EC 没有同型号的找了个代用的结果不触发 又把原来的换回来了 又准备干充电电路  想想没干 还是先查电源检测电路  本人才疏学浅 语言表达又不好只好这样了 将就看吧  搞过维修的应该一目了然废话不多说 没有图纸只好3板斧凭经验了 上图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-7 20:44:16 | 只看该作者 �
下次可以简单说下解决问题的简单方法
发表于 2019-4-7 21:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吗
发表于 2019-4-7 21:35:29 | 只看该作者 �
在系统里看看能不能调.为什么总是显示字不够多
发表于 2019-4-8 00:19:58 | 只看该作者 �
什么情况没看明白, 葵花宝典 挥刀自宫? 强行上拉   ?
发表于 2019-4-8 10:03:45 | 只看该作者 �
前面说了一大堆,后面怎么解决的什么也不说
发表于 2019-4-22 16:38:53 | 只看该作者 �
刚遇到这个机器一样的故障 你这飞线解决的吗 看不清图
发表于 2019-6-25 20:26:55 | 只看该作者 �
去掉联想中间针功率识别电压检测
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-8-6 04:40:15 | 只看该作者 �
你电话多少
