查看: 10989|回复: 45
映泰H81MLC VER7.5通电掉电修复
发表于 2019-10-9 10:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
------今天收到一个外地客户发来的主板。说开不了机,帮忙看下。话不多说了先上图,看看整体样貌。映泰基本都是这个造型啊......
------先检查主板外观,目测无掉件,无烧毁的明显痕迹。然后就通电看下当前故障现象:通电掉电。既然是通电掉电,老规矩,看下哪个电压没有出来或者是哪个信号不正常。
------先测量内存1.5V,波形正常。
(补充一点:各位大佬大神不要吐槽小弟的示波器,因维修业务量急剧减少,没有多余资金,只好将就这个旧的20MHZ的用着,开店10年了,一直都是它陪着我。10年陪伴,有感情了,舍不得换,也没钱换)
再看桥供电1.05V PCH,这个电压由MOS Q23输出,也正常
-----在看桥1.5PCH
------这个1.5V PCH电压由Q22输出。测量其S级输出,没有电压。D级输入3.3正常,G级控制级没有电压。
好了,既然问题已经找到,那就找个图纸来看下,这个Q22是由哪个控制的。上论坛一搜,傻眼了。好多人来求这个图纸,却没有。上淘宝一搜,几个卖家都说没有。没办法,只能硬着头皮慢慢搞。
------静下心来,用万用表看看这个Q22  G级到底去了哪里。一顿操作猛如虎,扎到LM324。Q22  G级连到LM324的8脚。参考映泰H61的图纸。
------8脚输出,9,10脚输入。且正向输入10脚大于反向输入9脚。8脚才会输出高电平。测量到9,10两脚都是低电平。测量两个分压电阻都是4.1K。分压3.3的话,应该是1.65V左右。(没有图纸,没有点位只好以万用表的数据为准)。加焊了一下分压电阻,也没用
------这下真的让人郁闷了。因为参考这个H61的图纸,这个10脚的开启信号估计还受哪个控制。不知道是IO芯片,还是几个小QQ
------还是没办法,慢慢倒腾吧。万用表一头接LM324 10PIN ,另一头整个主板的慢慢探索,IO倒腾了之后,在去倒腾各个QQ。功夫不负有心人,终于找到QQ了。
------由于板子无图纸,无点位,我只好自己加工一下。
-----LM324  (以右边醒目字体QQ标识为准)10PIN 连接到Q1 ,Q1控制脚与Q2相连。Q2与Q3相连。测量Q1和Q2的控制脚,Q1控制脚5V,Q2控制脚3V,Q2已经是高电位,却不能拉低Q1控制脚。终于找到元凶,直接更换Q2后,Q1控制脚正常了,为0V 。
-----最后再次测量LM324的8,9,10电压分别为3.79V,1.53V,1.54V.
-----Q22也正常输出1.5V的PCH了。上亮机图。
-----文末在啰嗦几句,发帖真的不容易,编辑,备注,画图,发图,备注........草草几字,真的花费了太多的时间。希望能给其他维修人员修道此板的时候,能够提供一些帮助。发帖不易,维修不易,生活不易。三十有四的我,感觉生活越来越大的压力,哎,什么时候能轻轻松松的活一回!祝大家身体健康,生意兴隆!
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员242867100鑫豆2024-6-30 14:44
 会员1165059100鑫豆2024-6-13 20:52
 会员1428381100鑫豆2024-2-25 17:50
 会员1450619100鑫豆2024-2-11 21:21
 会员1135215100鑫豆2023-11-20 21:55
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +37 +24 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 精品文章
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lrr80376151 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 2 + 2 精品文章
ytfic + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
门电路 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1949 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-9 23:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲修技术绝活,高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-12 23:19:11 | 只看该作者 �
楼主我是看你的贴子长大的,很久没见到点波了,手上的数字100M都在吃土
发表于 2019-10-10 16:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了。现在的行情还花这么多时间盲修主板
我觉得我这边还行。已经给渠道客户说好了的H61以下,维修不换桥的话,50一块。H61(含H61)以上,60/80。H110(含H110)80/100.  详情 回复 发表于 2019-10-10 16:30
发表于 2019-10-9 10:23:25 | 只看该作者 �
盲修都是顶级高手啊!
发表于 2019-10-9 10:22:51 | 只看该作者 �
晕倒,后面几个图片删除不掉了,大家对付着看下吧。希望大佬告知一下,重新编辑的时候,怎么删除最后几张没用的图片
发表于 2019-10-9 19:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种管直接去掉就行
发表于 2019-10-10 08:45:17 | 只看该作者 �
去掉QQ的活当然会了。但是在厂里修习惯了。有强迫症,非要查到哪个坏了,然后在更换
发表于 2019-10-10 09:00:47 | 只看该作者 �
就算有图纸。没点位图也难呀。大师好细心、
发表于 2019-10-10 15:26:12 | 只看该作者 �
主板没图纸没点位有点难搞
发表于 2019-10-10 16:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-10 16:52:31 | 只看该作者 �
跑线路可以啊    一般无图无点位的  比如三星  索尼的  头疼
发表于 2019-10-10 17:00:46 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2019-10-10 17:11:12 | 只看该作者 �
前阵子也是修道一块板子  各种找  最后终于找到了问题所在结果是南桥坏了
后来那个惨啊  详情 回复 发表于 2019-10-14 10:39
发表于 2019-10-10 23:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛发张海康硬盘录像机的照片呢?
发表于 2019-10-11 09:15:30 | 只看该作者 �
这样也能修好真是高手啊,领教了
发表于 2019-10-11 17:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就知道干BIOS 啥毛病都先来一下
每天学一点,总会有进步的  详情 回复 发表于 2019-10-14 10:42
发表于 2019-10-13 08:26:32 | 只看该作者 �
老哥,要不要这么夸张啊???我每天都会登录论坛看下。只是现在没有以前的冲劲和干劲了,懒散的很啊!哎,一言难尽!点波是因为之前在厂里用的都是100M模拟的,习惯了。呵呵,老哥在哪里高就啊?现在级别很高啊,已经是维修专家了
我自己开了个小店,修些东西糊口  详情 回复 发表于 2019-10-23 14:18
发表于 2019-10-13 10:28:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这种没有图纸太难维修了。
发表于 2019-10-13 11:37:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。
