查看: 1092|回复: 1
[笔记本电脑]
华硕 UX221E 不通电妙妙
发表于 2019-10-7 12:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手按开关没反应,客户说自己换过电池就开不了机了,报价,同意维修,,拆机19v正常,充电正常,再测没有待机,3v5v没有,问题找到了,没图纸,就找到待机芯片图纸  测3脚vcc 19v正常 4脚没电压,其他所有都没电压,就是你了4脚,万能表量,测到键盘接口附近,4脚到这里,掉了一颗电阻,不知道多大,一边19v,不怕我就直接飞线,接上电,待机有了。通电,完美收官。分享分享
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-7 14:46:25 | 只看该作者 �
就喜欢这么痛快的毛病。加分
