查看: 1744|回复: 3
联想 版号NM-A273 进水多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-5 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台联想进水机 说进水很多,腐蚀很严重。
  看到这种情况不用多说,洗刷刷一番先,清洗后。
  联宝NM-A273 板号,先打值看看有没有电路吧!全面测试了一番没发现有短路。
  按照时序看公共点有没有。
  公共点没有,看图纸,直接测。
  PQ320 1脚18.7v正常  4脚G级不正常。
  PQ302 要想导通 G 必须小于S,查条件 PACIN 为0  不正常,ACOFF  BATTOUT 都是低  正常,查PACIN 条件找到。
  看图
  PR326 1脚为0。查来源。
  PC315 1脚6v正常;
  打值PR326 无穷大,断线直接飞线过去,公共点出来了 。短接开关触发。
  0.3-0.4 不显。继续查,这个电流明显有电压没出来。
  根据单u 时序,直接测u 电压 1.7 出来了,正常。再按照时序扫一遍各大小电压,当扫到Q23 5v二级电压时发现问题。
  只有1.5v,明显不对。查G 电压也不对,查来源发现+20Vsb 断线 。
  再飞线,处理完后触发,看电流跳变正常。应该亮机了,怎么还是黑屏?仔细看,是暗屏。
  只有0.4,保险坏,换上保险,再次开机, 一切正常。
  至此机器成功修复!
本案例由迅维会员(姜文波)原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-5 11:01:42 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2019-10-12 16:59:21 | 只看该作者 �
公共点  19V容易断线
发表于 2019-10-12 17:20:25 | 只看该作者 �
这款机器20VSB线路容易烧坏
