查看: 2492|回复: 11
[已解决]
技嘉GA-H61M-S1
发表于 2019-10-1 19:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲戚家里的电脑,说是开不了机了,让拿过来试试看,以为是系统之类的问题。上电开机,果然是风扇一转就停,测待机3.5v都正常,各电压也都正常,bios也刷了一次,还是老样子。。上论坛看到这块主板有个通病,于是拆掉,重新上电,嘿嘿,闪起logo。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-1 23:11:11 | 只看该作者 �
通病就是好,谢谢技术人员的发贴啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-1 21:34:45 | 只看该作者 �
好人,好技术!路过支持一下!
发表于 2019-10-2 16:37:56 | 只看该作者 �
是拆是拆{:4_113:}
发表于 2019-10-2 19:51:01 | 只看该作者 �
拆啥了啊?
发表于 2019-10-2 21:37:16 | 只看该作者 �
我也有这个板子,型号应该是一样的,版本不一样。也是开机风扇一转就停了,然后还反复。诊断卡跑53。
发表于 2019-10-3 01:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有快一模一样的主板,触发秒掉电。
发表于 2019-10-3 07:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的也没说清楚,用的板是z97hd3。最近也经常这样!
发表于 2019-10-3 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没头没脑的,应该说一下时序啊
发表于 2019-10-3 23:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个三极管,什么作用?不清楚
发表于 2019-10-4 10:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆什么  是掏钱的
发表于 2019-10-14 00:10:37 | 只看该作者 �
我有几块板,没有块是一样的和你这个,怎么搞
