楼主: jackey829
DELL 5423的主板,可以显示电池电量,但不充电,也不能放电
发表于 2019-9-29 11:44:40 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2019-9-29 09:37
单电池正极有输出电压吗?
有的电池没有数据交换是不会有电压的,我量了,没有,正好手上有个别的DELL机的,把电池拿下来测了,也没有电压的,装上可以开机
发表于 2019-9-29 11:47:47 | 只看该作者 �
wske 发表于 2019-9-28 22:22
电池隔离管控制电路有问题
量了,电源隔离管是P管,现在控制极是19V,是正常的
发表于 2019-9-29 11:48:12 | 只看该作者 �
DELL电源头中间针的PSID重点查下看看,DELL不充电这个地方特别爱出问题
发表于 2019-9-29 14:08:41 | 只看该作者 �
BAT_IN#正常不   在不插电池时是3,3V,插电池后就变成0,应该是正常的
发表于 2019-9-29 15:16:45 | 只看该作者 �
查查电池接口到EC有没有断线。。。
发表于 2019-9-29 15:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机就这样,不知是否一定要用原装充电器和原装充电器才不报警?
这就是要用原装65w充电器  详情 回复 发表于 2019-10-4 08:31
发表于 2019-9-29 15:36:44 | 只看该作者 �
原装适配器有没有换过,看了那么多评论没有一个人说适配器
发表于 2019-10-4 08:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是芯片问题,充电电路就没几个元器件,你都换过了,再换个充电芯片试试
发表于 2019-10-4 08:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是要用原装65w充电器
要用90W的充电器  详情 回复 发表于 2019-10-4 09:21
发表于 2019-10-4 09:21:27 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2019-10-4 08:31
这就是要用原装65w充电器
要用90W的充电器
发表于 2019-10-4 09:41:19 | 只看该作者 �
这个问题不是关键,他的提示是,检测到一个65W的电源适配器相比原来的90W适配器增加了给电池充电的时间,系统将调整性能以匹配可用的电源,请连接一个90W的DELL电源适配器以获得更强大的系统性能。如果您不想再次看到电源警告信息,请点击F3键(F1或F2键)。。。。。。。。。。等
那个P沟道的MOS管换掉试试吧。
发表于 2019-10-4 10:03:39 | 只看该作者 �
楼主有用原装电源试过吗?有些机型一定要原装电源才可以充电。。DELL HP都有这个情况
发表于 2019-10-4 11:12:43 | 只看该作者 �
电池有电  单用电池不开启  查下电池放电电路     认到电池是 说明EC  SMB总线到电池了  查下EC到充电芯片的SMB总线波形  查下电流检查 设定 什么的
发表于 2019-10-6 13:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是适配器的问题
发表于 2019-10-6 15:14:15 | 只看该作者 �
我今天刚刚好修了一台DELL 1320的板子,所以帮楼主看了一下,板子上面的D50的 元件本身的印记是.12D ,就是在1的前面的中间有个点,我又查了一下图纸,图纸上面的型号是RB491D ,查看RB491D的资料标明这个二极管是肖特基二极管 是耐压25V  1A的肖特基二极管!希望能帮到你
