楼主: 刘恺文
华硕B85 PRO GAMER 点不亮,风扇转下停下
发表于 2019-9-30 14:00:47 | 只看该作者 �
修过vtt1.05不正常的,
发表于 2019-9-30 14:59:46 | 只看该作者 �
这个一般都是通病  换pu3002就好了  怎么会换额  还会出现这样的问题   我换这个很多了  基本换上都是没有问题的
是的,不触发,更换PU3002后各种电压都正常!就是自检不过这两个灯  详情 回复 发表于 2019-9-30 18:49
发表于 2019-9-30 15:46:53 | 只看该作者 �
29=  芯片 换掉 就可以 通病来着
正宗29=芯片那家的好,手上有块一样故障的板,估计也是这里坏  详情 回复 发表于 2019-11-5 13:29
换了,各种电压都对的,就是自检不过  详情 回复 发表于 2019-9-30 18:50
发表于 2019-9-30 16:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥下面的管子飞线过来显卡后面,这个修过,久了忘记了,拍图出来吧
发表于 2019-9-30 17:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一听说桥坏了,就觉得努力都白搭了,因为小修的设备库里没有bga返修台
发表于 2019-9-30 17:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥真的有那么容易坏吗?听老司机说,一般很耐造啊
发表于 2019-9-30 18:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2019-9-30 14:59
这个一般都是通病  换pu3002就好了  怎么会换额  还会出现这样的问题   我换这个很多了  基本换上都是没有 ...
发表于 2019-9-30 18:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2019-9-30 15:46
29=  芯片 换掉 就可以 通病来着
换了,各种电压都对的,就是自检不过
发表于 2019-10-2 10:27:39 | 只看该作者 �
这个有通病论坛一大把
发表于 2019-10-2 22:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧。
发表于 2019-10-3 07:30:59 | 只看该作者 �
这个新品坏,有时候乔爷会跟着挂
发表于 2019-10-3 08:33:49 | 只看该作者 �
insert a diagnostic card and check code
发表于 2019-10-3 08:47:16 | 只看该作者 �
台式主板现在修的人越来越少了  没什么意思啊
发表于 2019-10-3 08:48:44 | 只看该作者 �
按时序来查啊,各大供电都出了。就查信号了啊,最后复位嘛
发表于 2019-10-3 10:49:50 | 只看该作者 �
桥供电芯片1.05V换了就好,图二就是。29开头的好像.华硕华擎都用这个芯片
发表于 2019-10-3 11:47:37 | 只看该作者 �
这个好像是通病了,有个什么芯片坏了的。
发表于 2019-10-3 12:21:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2019-10-4 07:45:03 | 只看该作者 �
这个有通病论坛一大把
发表于 2019-10-4 17:03:38 | 只看该作者 �
这个板挺好修的,不是1.05v就是桥的问题,还有bios,我起码修了数十张这样的板,都是这样的问题
发表于 2019-10-4 17:04:16 | 只看该作者 �
我有一片一样的主板,也是烧了那个芯片,后面换后能点亮,但是要30多秒才亮,基本判断是桥坏了,放弃了
