查看: 4672|回复: 18
炫龙T1-781N 大短路 显卡烧毁维修改集成
发表于 2019-9-26 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炫龙T1-781N 大短路 显卡烧毁
维修改集成
发表于 2019-9-26 21:21:07 | 只看该作者 �
说下具体的改动方法
发帖请认真 不要只发图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-26 23:24:05 | 只看该作者 �
大神怎么改的把方法写出来啊
可以集显亮机的。他应该是显卡管子没装。这种机器烧的挺厉害的。但我没见过显卡挂的。我猜测楼主应该没刮好。  详情 回复 发表于 2019-9-30 21:57
发表于 2019-9-26 16:17:05 | 只看该作者 �
你这个改集显 风扇会狂转嘛
发表于 2019-9-26 16:26:32 | 只看该作者 �
没看懂,是不是照着图片改就行了?
发表于 2019-9-26 21:23:24 | 只看该作者 �
排除短路断开显卡供电芯片的供电就自然是集显了
发表于 2019-9-27 07:26:03 | 只看该作者 �
这个板散热器罗丝一打紧,都会变型的。那个显卡供电烧遇到好多台了。大部分显卡还是好的,换个上管就能修复。
发表于 2019-9-27 09:27:25 | 只看该作者 �
不给独显供电,自然就集显了
发表于 2019-9-27 10:57:41 | 只看该作者 �
说的不详细,能明确的吗
发表于 2019-9-28 09:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是把显卡的供电拆掉,主板自己就变成集显。之前遇到过这种,是炫龙炎魔t1,好像也是神舟的。
发表于 2019-9-29 18:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验不错,学习学习
发表于 2019-9-29 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武!经验学习了!
发表于 2019-9-30 00:00:50 | 只看该作者 �
新款机器  不用独显   别人干
发表于 2019-9-30 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2019-09-26 23:24
大神怎么改的把方法写出来啊
发表于 2019-10-1 09:33:20 | 只看该作者 �
这类的板子不知道什么问题   总是烧的碳化   我手里有3块呢   都烧废了,充电芯片焊盘都没了    真是没有办法啊
发表于 2019-10-11 22:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道为什么,这位置的复合管,就爱坏
发表于 2019-10-11 23:35:01 | 只看该作者 �
这个烧的厉害了
发表于 2019-10-12 07:54:44 | 只看该作者 �
兄弟 正好也修这个机器  不出独显供电会掉电吗?一开始短路  搞好了以后发现 用别的内存会卡1.1左右的电流额!原配内存偶尔那么你那个开机,但是会掉电。现在完全不开了。独显供电没有  L43 不知道是不是显存供电 也没有。昨天到的显卡供电芯片又被弄丢了!
发表于 2019-10-12 12:37:52 | 只看该作者 �
路过学习了 谢谢分享。。。
