查看: 5147|回复: 3
[LG]
LG 22MP55DA 不开机
发表于 2019-9-24 14:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个显示器客户说屏幕不显示,指示灯亮,我拿回来用强光手电照屏幕有影像,我就把显示器拆开了,把灯条也拆出来了,我点灯条灯条全都亮,不是灯条的问题,我就去查驱动板,测量背光板也没有什么问题,后来心想还是写一下程序吧,结果一写程序,居然指示灯也不亮了,按键也没反应,后来又新换了一个芯片,还是不行,测量全板电压正常,没有明显发热现象。
  难道是这个板的主芯片坏了,那个四个面腿的芯片坏了难道?
  搞的我无从下手了都,从没遇到这样的问题。
发表于 2019-9-25 16:13:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
付乐尔 发表于 2019-9-24 14:08
这种板子经常,我们都是换板,不贵,主板是更板稳定。。。。。。。
哦  好的  ,我也没有思路了,换芯片怕弄不好
发表于 2019-9-26 17:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
改个升压板上去。看能点亮背光吗?
最后后来没办法了 只好把主芯片换了,结果好了  详情 回复 发表于 2019-10-28 12:47
发表于 2019-10-28 12:47:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
赵都 发表于 2019-9-26 17:40
改个升压板上去。看能点亮背光吗?
