查看: 6463|回复: 27
B85M-IE35 MS-7817 VER:1.2不定时花屏 重起又正常
发表于 2019-9-24 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-IE35 MS-7817 VER:1.2不定时花屏 重起又正常 亮机时电压一切正常!经常遇到这个这个问题 我发现 B85M的主板都会这样 大家又遇到这个问题吗!
发表于 2019-9-25 14:08:27 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-9-24 19:55
vccpll        ...
谢谢 以找到问题!CPU 嗯开启电压大于1.2V
发表于 2019-9-25 14:07:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-9-24 22:47
集成的显卡,还是换内存在试试
都换过了 这种花屏只有B85M见过 其他芯片组还没有发现!
发表于 2019-9-25 14:06:42 | 只看该作者 �
初级生 发表于 2019-9-25 09:45
cpu换过吗  或者加个独立显卡试试如果还花那就换个桥
CPU供电问题 已经解决了@
发表于 2019-9-25 09:45:56 | 只看该作者 �
CPU供电问题 已经解决了@  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:06
发表于 2019-9-24 22:47:21 | 只看该作者 �
集成的显卡,还是换内存在试试
都换过了 这种花屏只有B85M见过 其他芯片组还没有发现!  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:07
发表于 2019-9-24 10:55:13 | 只看该作者 �
BIOS是万能的,先刷BIOS试一试,
这个不用怀疑 没有问题的 MSI的电路和其他主板设计的有点另类  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:09
发表于 2019-9-24 19:55:08 | 只看该作者 �
vccpll
谢谢 以找到问题!CPU 嗯开启电压大于1.2V  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:08
发表于 2019-9-25 14:09:09 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-9-24 10:55
BIOS是万能的,先刷BIOS试一试,
发表于 2019-9-25 15:07:42 | 只看该作者 �
CPU供电什么问题 分享下
EN开起大于1.2V  详情 回复 发表于 2019-9-26 18:29
发表于 2019-9-25 19:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1191579&themecolor=f30c5c&circle_id=128
看一下这个帖子也许会对你有帮助
好的 谢谢诶 已经修好了  详情 回复 发表于 2019-9-26 18:29
发表于 2019-9-25 19:38:35 | 只看该作者 �
cpu供电引起的花屏?这个比较少见
我修网吧的主板 B85多了去 见的问题也比较多  详情 回复 发表于 2019-9-26 18:28
发表于 2019-9-25 22:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了,这种集显花的基本都是CPU问题。
不是CPU 以后看到B85的主板得注意了!  详情 回复 发表于 2019-9-26 18:27
发表于 2019-9-26 18:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-26 18:28:46 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2019-9-25 19:38
cpu供电引起的花屏?这个比较少见
发表于 2019-9-26 18:29:06 | 只看该作者 �
17600627025 发表于 2019-9-25 19:23
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1191579&themecolor=f30c5c&circle_i ...
好的 谢谢诶 已经修好了
发表于 2019-9-26 18:29:32 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2019-9-25 15:07
CPU供电什么问题 分享下
EN开起大于1.2V
发表于 2019-9-26 18:41:09 | 只看该作者 �
供电不稳定,,,,,,
发表于 2019-9-26 20:40:38 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过,居然是CPU电压不对引起的,长见识了
发表于 2019-9-27 02:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接说哪个EN开启,是CPU供电芯片的EN开启电压超过了1.2V是这个意思吗?意思是正常应该是在多伏。
主开启正常1.2实测有时达到2.6V,  详情 回复 发表于 2019-9-27 09:23
