查看: 2686|回复: 10
如何在19V的电源出口 在制造个9V呢
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-12 11:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
因为ZD8000 用的是扁电源接口  2个电压 19V 9V
希望懂电子的 帮我设子下该怎么串
之前这个是2个电阻 一个二极管 一个电容
改装的
先谢谢
发表于 2009-7-12 12:50:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
会的人没有时间解答,不会的人有时间但没法帮你解答.只可惜我不会
发表于 2009-7-12 13:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就等会的人 有时间来解答了
发表于 2009-7-12 13:46:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用两个电阻分压就可以了。
发表于 2009-7-12 13:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流不大的话直接买个7809三端稳压IC就行了
发表于 2009-7-12 14:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2个电阻 说的简单 感觉还是不行
发表于 2009-7-12 16:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意,感觉两个电阻好像不行。上次我试过用两电阻将16V改为12V。结果烫得不行。最后还是放弃了。
发表于 2009-7-12 17:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看了下网上图片。好象是异形接口。
发表于 2009-7-12 18:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两个电阻改的话能变出9V,如果两个电阻取的小的话会消耗太多能量,可能会造成19V带负载能力差,可以用几百K的两个电阻串联试试,还有就是去找找19V转9V的稳压IC,7809估计也会比较烫~
发表于 2009-7-13 18:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前 深圳 那么改装的  2个电阻串连 1个二极管 1个电容
  很稳定 后来我拆了看的  就是想了解下 是什么作用
发表于 2009-7-14 17:27:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用7809吧只要电流不太于500MA就没问题。
