查看: 3117|回复: 24
[笔记本电脑]
TR G150S ,跟神舟K650D基本相似,神机,
发表于 2019-9-23 21:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手,开机0.123掉电,0.36掉电,0.9几,1.12掉电,有时候,又能显示有时显示就掉,有时用一小会到几小时掉电,,PQ14.PQ23,PQ51,PQ58都换了还是一样,IO也换了,还是掉,发现,PBVDDQ,3V_RUN,NVDD,PEX_VDD有时没发出,有时发出电压偏低。归根结底,就是dGPU_PWR_EN#出现问题,信号拉低就正常,升高就掉,不知道由谁控制。IO换了,没有头绪,有的说显卡坏了,有的说桥坏了。。不知该怎么修。没有思路了,对了双BOOS也刷了,。。。。
发表于 2019-9-28 05:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器已经修复!突然灵机一动,我拆件的料板发霉了,是不是有件已经不良了,一气之下,把PQ58,Pq12,PQ16,PQ23,PQ51,PQ19,PQ14,Q14,PQ1都换了。好了,,,
发表于 2019-9-24 07:29:11 | 只看该作者 �
有时电流这么低就掉,应不是那个信号的问题。多查查别的地方吧。
发表于 2019-9-24 10:43:19 | 只看该作者 �
K650D相识的主板感觉很多
发表于 2019-9-24 11:34:58 | 只看该作者 �
这种板子遇到几个了,有时通病就能修好,有的所有通病干完都修不好
发表于 2019-9-24 12:14:35 | 只看该作者 �
手动强制拉低看看
发表于 2019-9-24 18:42:00 | 只看该作者 �
跟这个机器耗上了,谁有上电时序,
发表于 2019-9-24 18:42:20 | 只看该作者 �
希望大家多顶一顶,,,,
发表于 2019-9-24 18:43:39 | 只看该作者 �
就是这个信号出了问题,是有EC发出,在什么条件下发出,是桥还是显卡给一个信号才发出,
发表于 2019-9-24 18:45:20 | 只看该作者 �
前几天看了一个帖子,谁是温控,机器都没启动就掉了,跟温控毛线关系,有的说U5到显卡断线,,,测,么问题了
发表于 2019-9-24 18:46:03 | 只看该作者 �
3/5v波形也正常
发表于 2019-9-24 18:47:16 | 只看该作者 �
机器越来越难修,工钱利润越来越低,没搞头
发表于 2019-9-24 18:47:44 | 只看该作者 �
烟不知道抽了多少根,还是没搞好
发表于 2019-9-24 18:52:42 | 只看该作者 �
有很多高端贴不是给钱就看得到,还要迅维学员高端客户才能看得到,长久以往,“国将不国”,,,,,,
加入迅维就好了嘛  详情 回复 发表于 2019-9-26 10:35
发表于 2019-9-24 18:55:33 | 只看该作者 �
以前碰到仁宝,广达都是南桥发出,换桥就完事了
发表于 2019-9-25 07:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥试试,不成就换个桥OK,不过我觉得你说的情况加焊下应该好,我早几天才修过一台
发表于 2019-9-25 08:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板桥容易坏注意,前几天修到台一桥是一样加焊OK,望对你有帮助
发表于 2019-9-26 03:51:44 | 只看该作者 �
加焊趴是没有用,碰到很多,不过可以试试
发表于 2019-9-26 03:52:35 | 只看该作者 �
我已经拿桥了,SUSB#这信号先出,先掉,,,
发表于 2019-9-26 10:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加入迅维就好了嘛
发表于 2019-9-26 11:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就是桥问题吧,现在的机器刷刷BIOS,换换桥,不好就换板子了
